Ich habe eine nette Anleitung gefunden, wie man sich mit Calibre eine eigene ungelesen-Sammlung erstellen kann. Dieses funktioniert auch wunderbar.
Nur klappt der Tipp vom Tipp-Ersteller nicht. Er schreibt, dass er die Sammlung: _ungelesen nennt, damit sie ganz oben auftaucht. Das funktioniert aber nicht.
Habe ich evtl. was in Calibre verstellt oder sortiert der PRS-T1 wirklich anders?
Erst wenn ich die Sammlung 1_Ungelesene nenne, taucht die Sammlung am Anfang auf Seite 1 auf.
Ohne, dass ich genau weiß, ob das funktioniert, hast Du den Unterstrich mal durch ein Leerzeichen ersetzt? So wird das meist bei den digitalen Sat-TV-Kanälen gemacht...
Das Leerzeichen wird spätestens auf dem Reader entfernt. Hilft leider nicht.
der Unterstrich kommt in den üblichen Zeichenkodierungen auch ziemlich "weit hinten" vor.
Falls die Sammlungen nach ASCII oder Unicode o.Ä. sortiert werden, dann liegt er irgendwo zwischen Groß 'Z' und Klein 'a'.
In dem Fall würde eine Sammlung deren Name mit "!" (Ausrufezeichen) beginnt recht weit oben aufgelistet werden.
Aber mal 'ne andere Frage:
Auf meinem PRS 650 hab ich den Effekt, dass Sammlungen, die bspw. mit "Ö" beginnen zwar bei "O" einsortiert werden, aber der Buchstabe "O" in der Buchstabenleiste (rechts) nicht eingedunkelt wird (scheint auch irgendwie logisch).
Da ich keine Sammlung mit "O" habe, sieht das so aus, als gäbe es zwischen "N" und "P" keine Sammlungen (was aber nicht stimmt; es gibt ja eine mit "'Ö").
Ist das beim PRS T1 auch so?
Hallo Larix,
also wenn meine o.g. Vermutung stimmt, dann ist die Sortierreihenfolge
!"#$ Prozent &'()*+,-./0123456789:;<=>?
@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_
`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~
d.h. wenn Du Sammlung bspw. (ungelesen) nennst, dann wird sie noch vor jeder Sammlung, deren Name mit einem Buchstaben beginnt, angezeigt.
Natürlich klappt es auch mit 1_ungelesen.
Viele Grüße
Das ist die übliche amerikanische Sortierreihenfolge (ASCII bzw EBCDIC-Code). Länderspezifische Sortiermöglichkeiten werden selten geboten.
Bsp-Link auf Code-Tabelle
http://www.simotime.com/asc2ebc1.htm
Heimer
Wenn ich deinen Link richtig verstehe, dann ist ist die Sortierung die selbe wie schrator sie geschrieben hat. Jedoch sortiert der PRS-T1 bei mir die Sammlungen anders. Schreibe ich eine # oder ein !_ vor das Ungelesen, dann sortiert der T1 sie nach hinten. Schreibe ich jedoch ein 1_Ungelesen, dann sortiert er sie nach vorne, nach die automatisch erzeugten.Hallo
