Deel jouw ervaring!
Ik heb vandaag een Sonos Playbase gekocht en wil die koppelen aan mijn Sony KD-49XE8077. Over het algemeen is het aansluiten van Sonos apparatuur niet moeilijk. Ik heb ook 2x Play1 en 2x Play3 in huis en dat werkt perfect. De Playbase werkt qua muziek ook, maar ik krijg het geluid van de TV er niet overheen.
Kan iemand mij vertellen wat ik op de TV moet aanpassen? Ik lees online vanalles, maar alles wat ik tot nut toe probeerde levert geen geluid op.......
Momenteel is de Playbase met de tv verbonden via een optische kabel.
Ik hoop dat iemand me kan helpen door de stappen aan te geven die ik via de tv moet volgen.
Alvast bedankt!
Opgelost! Ga naar oplossing.
Het probleem is opgelost.
MediaMarkt heeft mij een Sonos Playbase verkocht die al eens door iemand was uitgepakt, aangesloten, geregistreerd en teruggebracht. Oftewel een tweedehandse waar "iets" mee was. Ik ben teruggegaan en heb een nieuwe geeist. Als ik een tweedehandse wil, dan koop ik het wel via Marktplaats......
Gisteren aangesloten, verbinding gemaakt en alles werkt perfect. Aan de tv lag het dus niet :-).
Bedankt voor het meedenken!
Dank! Ik zal de linkjes vanavond checken!
Ok, relaxed. Bedankt voor het melden. Hoe kwam je erachter dat er iets mis mee was?
De Sonos heb ik natuurlijk enthousiast uitgepakt toen ik hem eenmaal had.......en dacht wel op dat moment dat het een beetje vreemd was dat de stekker niet in het bijbehorende zakje zat, maar los in de doos.
Toch proberen te installeren, maar daarbij liep het niet helemaal zoals met de andere apparatuur die ik daar al van heb. Vervolgens ook nog met iemand gesproken die er ook een had en die vertelde me dat de Playbase ook in een plastic folie moest zitten. Dat was bij mij ook niet het geval. Toen ben ik terug gegaan.....
Ik denk dat het een "refurbished" exemplaar was, maar dat mogen ze er bij verkoop dan wel bij vertellen, zodat ik kan kiezen of ik dat wil. Muziek spelen deed deze goed, maar geluid van de tv dus niet, vandaar dat ik aan de tv dacht. Het kan ook in de optische aansluiting van de Sonos zitten of alleen de kabel........maar goed. Het is nu opgelost
Blij dat het opgelost is voor je, bedankt voor de terugkoppeling!
