El problema esque estaba normalmente jugando un videojuego, hasta que el sonido ya no se escuchaba, pense que era algun bug del juego y no lo tome en cuenta, pero al salir y ver videos, y entre otras cosas, tampoco se escuchaba nada...Con los audifonos puestos ahi si se escucha, pero el altavoz no....Me di cuenta que solo se escuchan las alarmas, y no le encuentro sentido de porque solo las alarmas se escuchan, y todo lo demas no...
The problem was normally playing a video game, until the sound was no longer heard, I thought it was a bug of the game and did not take it into account, but when going out and watching videos, and among other things, nothing was heard either .. .
With headphones on there if you hear, but the speaker does not ....
I realized that only alarms are heard, and I find no sense because only alarms are heard, and everything else is not ...
-GT
Hi @MatiasChampu09, sorry to hear that.
I have translated your question to English as this is an International forum, please post any replies in English and it will be easier for me and other users to assist you.
Just to make sure that you have not enabled a do not disturb mode, is there any change if you press and hold the volume up button for a few seconds? You can also just do a normal restart of the device.
If there is no change, go to Settings > Support > Xperia tests (bottom right corner) > Microphone and speakers. Do you hear anything in this test?
Let me know how it goes!
Gracias por responder..
Verifique si esta en algún modo en silencio, pero no, esta normal...
Lo de la prueba de sonido y micrófono, si se escucha como un pitido, pero dice que el micrófono no pudo grabar correctamente..
Lo cual se me hace muy raro que algunas cosas como esa, notificaciones, y alarmas si se escuchan, pero cosas multimedia como música, videos no..
Espero su respuesta, gracias.
Thanks for answering..
Check if you are in some way silent, but no, it's normal ...
The sound and microphone test, if it sounds like a beep, but says that the microphone could not record correctly ..
Which makes me very strange that some things like that, notifications, and alarms if they are heard, but multimedia things like music, videos don't ..
I await your response, thank you.
gt
Hi again @MatiasChampu09,
Your reply has been translated to English once again as this is a Global user based forum.
Yeah, in the test it will sound like a beep so at least the speakers are working.
What if you restart your device in safe mode and watch a YouTube video, do you hear any sound? This will let us know if a downloaded application is the cause of this or not as they are temporarily disabled in this mode.
Hola de nuevo...
Ya probé iniciandolo en modo seguro, pero aun así sigue sin escucharse.
También me paso algo muy raro... Estaba en el modo normal, viendo facebook, y se escucho por un momento, estaba algo emocionado, pero después de un rato otra vez dejó de funcionar
Hello again...
I already tried starting it in safe mode, but it still doesn't listen.
Something very strange happened to me too ... I was in normal mode, watching Facebook, and it was heard for a moment, I was somewhat excited, but after a while it stopped working again
gt
Hi again and sorry to hear that there was no change.
Go to Settings > Apps & notifications > App info > tap the three dots in the top right corner > Show system. Scroll down and find "Audio settings" > Storage > Clear data > OK. Restart the device and test again.
If it still doesn't work, try performing a software repair using Xperia Companion, but remember to backup your data as the software repair will delete all data stored on the internal storage.
Keep me posted!
