- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
Hallo zusammen
Fotografiere zur Zeit öfters Musikbands auf der Bühne. Verschiedene Schweinwerfer, Lichtstimmungen usw.
dies mit und ohne Blitz. Habe die a99 mit dem HVL-F60, das Minolta 80 - 200mm, 2.8 sowie das Minolta 85mm, 1.4. Mit dem Blitz habe ich die Stimmung weg und ohne schnell einmal Bildrauschen wenn hohe ISO oder dann unscharfe Fotos wegen zu langer Belichtung.
Jetzt sind Tipps gefragt für gut ausgeleuchtete Fotos, scharf und der Lichtstimmung entsprechend. Den Weissabgleich manuell einstellen hat auch so seine Tücken, da ich die Farbtemperatur der jeweiligen Lichtquellen nicht kenne. Arbeite mit dem automatischen Weissabgleich wenn ohne Blitz gearbeitet wird.
Was ist das A und O? Was muss ich beachten?
Schon mal ein herzliches dankeschön für Eure antworten.
Lieber Gruss
Cruiser58
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Akzeptierte Lösungen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo Cruiser58,
Beim Blitzen solltest du unbedingt den Weißabgleich auf Blitz setzen - das sollte schon einiges bringen, verhindert jedoch nicht die unschönen Schlagschatten. Eventuell solltest du auch einen Diffusor verwenden, um das harte Licht des Blitzes etwas abzumildern.
Ansonsten hilft nur ISO raufsetzen, Blende öffnen (Schärfentiefe nimmt jedoch ab). Eventuell solltest du auch mit Verschlusszeitpriorität (S) arbeiten, um ein scharfes Ergebnis zu gewährleisten.
Noch ein Tipp: Achte auf die Bewegungen deines Motivs und passe nach Möglichkeit einen ruhigen Moment in der Bewegung ab.
Schöne Grüße
Peter
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo, blitzen kannst du komplett vergessen, da wie du schon schreibst, die Stimmung kaputt ist. Das 85ger ist schon top dafür. Weissabgleich auf Auto, s-modus, zeit auf 1/80 sec, verwacklungsschutz an,ISO Auto und dann begrenzen auf max 6400 und natürlich im raw shoten. Lg jens noch ein Tipp achte bei den Einstellungen drauf das die Kamera die blende nicht über 2 öffnet.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Wenn du im RAW fotografierst, gibt es noch einen kleinen Trick, der einen Versuch wert sein könnte. Alles so einstellen wie Jens es schreibt. Dann zusätzlich noch mit manueller Belichtungskorrektur um -2/3 bis -1 Blende. Die Fotos werden dann in der Sache dunkler belichtet. Das lässt sich dann später im RAW Konverter problemlos und nahezu verlustfrei beheben.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo Cruiser58,
Schöne Grüße
Peter
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo Peter
Vielen Dank für deine Tipps. Bin gespannt auf die Ergebnisse beim nächsten Mal.
Lieber Gruss
Andreas
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo Jens
Vielen Dank für die Antwort. Freue mich dies beim nächsten Mal umzusetzen und binn gespannt auf die Ergebnisse.
Liebe Gruss
Andreas
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo Cremantus
Auch dir vielen Dank für deinen Tipp. Werde es beherzigen.
Lieber Gruss
Andreas
