При подключении к сети интернет происходит подключение,пишет что сеть подключена и все OK. НО при "Обновить интернет содержимое" пишет "сбой конфигурации при подключении" Как решить данную проблему???
sergeimoroz написано:Спасибо! Попробую. А может ли быть причина в роутере? Он не от провайдера,куплен в магазине. Но на данном телевизоре ни разу с момента его покупки выйти в SEN так и не получилось.
... ага, вот и получен ответ на первый вопрос :smileythumbsup:... т.о. можно подытожить, как настроить Интернет-соединение и получить доступ к BIV (SEN):
1. перво-наперво детальные официальные рекомендации применительно к моделям BRAVIA см. тут:
http://sony-eur-eu-ru-web--eur.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/44416
2. в помощь от коллег по форуму проверенная многократно инструкция, как подключить ТВ (плеер) к сети и интернету, имеется здесь .
3. а со спецификой подключения к Интернету у Вашей модели BRAVIA'2010 можно ознакомиться в html-инструкции на странице поддержки:
http://pdf.crse.com/manuals/iManuals/rus/2b-15/isettings.html
... если не получится, то вот теперь нелишним будет:
- выключить, обесточить ТВ, отключить все кабели, вкл. антенный; включить ТВ и произвести сброс к заводским настройкам;
- припомнить, обновлялась ли прошивка ТВ, и если не по Интернету, как в Вашем случае, то только через USB (см. для справки Системную информацию , чтобы подтвердиться с последней установленной версией ПО)... а вот насколько рационально и безрисково обновляться впервые на исходе штатного срока службы девайса (на 7-ом году пользования) ? - это вопрос на засыпку :smileyconfused:...
... и все получится :smileyhappy:...
sergeimoroz написано:При подключении к сети интернет происходит подключение,пишет что сеть подключена и все OK. НО при "Обновить интернет содержимое" пишет "сбой конфигурации при подключении" Как решить данную проблему???
Добро пожаловать на форум,
... а когда же успешно просматривали интернет-содержимое последний раз?
На Вашей стороне имеется парочку штатных самовспоможений:
- перезагрузка путем обесточивания на 5 мин. и отсоединения всех кабелей, включая антенный,
- сброс к заводским настройкам.
В остальном - все на стороне шлюза SEN.
Успехов :smileygood_luck:, и рассказывайте...
Спасибо за советы! А что такое шлюз SEN?
И подскажите пожалуйста, как сбросить к заводским настройкам? Пошагово ,если вас не затруднит
sergeimoroz написано:Спасибо за советы! А что такое шлюз SEN?
Sony Entertainment Network (SEN) - это как раз тот самый контент-сервис от Sony, которым Вы интересуетесь, возможно прежнее название Вам более знакомо - BRAVIA Internet Video (BIV) .
sergeimoroz написано:И подскажите пожалуйста, как сбросить к заводским настройкам? Пошагово ,если вас не затруднит
кн. HOME > Системные настройки > Общие настройки > Заводские настройки
Спасибо! Заработало после обновления с флешки.
у меня стояла данная модель, и дело оказалось в обновлениях, нужно было просто обновить систему
я вот тоже хочу себе купить данную модель, но ее по магазинам нету(
