Здравствуйте. Телевизор KDL-40W705C.
Периодически возникает следующая ситуация.
Имеется зарегистрированная флэшка емкостью 64 ГБ, на которую производится запись телевизионного канала.
Устанавливается таймер записи, например, на 2 часа. Запись начинается, идёт, но заканчивается не через 2 часа, а через 15 минут или 35 минут.
На эту ситуацию устройством выдается ошибка: "Запись прервана, т.к. зарегистрированный HDD не подключен".
Подскажите, в чем может быть дело: плохая флэшка, или ошибки ПО телевизора, или еще что-нибудь?
Места на флэшке хватает.
Такая ситуация случается где-то один раз из трёх попыток записи.
Спасибо.
skaz54 написано:Здравствуйте. Телевизор KDL-40W705C.
Имеется зарегистрированная флэшка емкостью 64 ГБ, на которую производится запись телевизионного канала...
... На эту ситуацию устройством выдается ошибка: "Запись прервана, т.к. зарегистрированный HDD не подключен".
Подскажите, в чем может быть дело:..
Здравствуйте,
... отчего же таки не прислушаться к сообщению Вашего девайса и не подключить для записи USB HDD (? :smileyconfused:), за деталями см. html-инструкцию к Вашей модели со страницы поддержки:
"Подсоедините внешний жесткий диск USB к телевизору и выполняйте запись цифровых трансляций. Если телевизор оснащен двумя или более портами USB, подключите жесткий диск USB к порту с маркировкой HDD REC.”
Успехов :smileygood_luck:, и рассказывайте...
А что, флэш-карту подключать нельзя? В инструкции такого не написано. Тем более, что в телевизоре KDL-24W605A такой проблемы нет. Тут что-то другое. попробую переформатировать флэшку или поставить другую. Правда, плавующую неисправность обнаружить достаточно трудно.
skaz54 написано:А что, флэш-карту подключать нельзя? В инструкции такого не написано. Тем более, что в телевизоре KDL-24W605A такой проблемы нет. Тут что-то другое. попробую переформатировать флэшку или поставить другую. Правда, плавующую неисправность обнаружить достаточно трудно.
... оно, конечно, хозяин - барин, но если "Вы хочите подтверждений - их есть у меня" (несколько перефразируя Аркадия Северного :smileyhappy:) кас. применения USB-флэшки или USB SSD-диска для записи цифрового вещания:
"USB флэшки или USB SSD-диски не поддерживаются для записи.
Пожалуйста, используйте обычный USB жесткий диск (USB-HDD) для записи цифрового вещания"
(:smileyinfo: за первоисточником см. официальный FAQ ).
Здравствуйте, спасибо за ответы.
Хотелось бы немного порассуждать.
Перечень HDD, на которые можно записывать телепрограммы, а на другие записывать, естественно, нельзя, выглядит сильно архаично. Это напоминает списки материнских плат, которые поддерживают ОС WINDOWS, сначала 3.1, потом 95. Списки были большие, но в них никто не смотрел. Потом их не стало вообще. Лично я никогда не задавался вопросом будет ли HDD работать с этой "мамой" или нет. и таких проблем не было.
Если взять руководство, которое рекомендуется на сайте, то на странице 49 написано про установки соединения с устройствами USB. Единственное ограничение - поддержка протокола 2.0. Рисунок есть, на котором нарисована флэшка, которая вставляется в телевизор. И описаны действия, которые позволяют сделать на эти USB-устройства запись телепрограмм.
Так что, тезис, что телепрограммы можно записывать только на HDD, мне кажется несколько сомнительным.
Конечно, практика - критерий истины. И кроме Вашего объяснения других объяснений нет. Поэтому придется с ним смириться.
Спасибо.
Пришло на почту сообщение, что Ваш ответ со ссылкой на FAQ, является ответом.
Категорически не согласен. На то есть много причин.
1. Много разногласий в информации, приведенной в FAQ. Например,
- указан тип файловой системы HDD только не NTFS, в другом месте она разрешена;
- указан максимальный размер HDD 2ТБ, в списке разрешены диски большей емкости;
- есть диски, на которые можно только писать и на которых можно только воспроизводить - это вообще абсурд;
Интересно, кто пишет этот FAQ?
2. Из огромной линейки HDD можно использовать только несколько типов - это очень странно!
3. В инструкции на телевизор, прямо указана возможность работы с USB-флэшками.
Поэтому, Ваш ответ никак нельзя считать решением.
