Доброй ночи. Имеем роутер Kinetic 4g III и телевизор KDL-55W807c. Роутер работает, сеть телевизор видит но упорно нехочет подключать любыми способами и в ручном и через wps и через поиск сети. Роутер с частотой 2.4 Ггц. Заранее благодарен.
Andrey6465 написано:Доброй ночи. Имеем роутер Kinetic 4g III и телевизор KDL-55W807c. Роутер работает, сеть телевизор видит но упорно нехочет подключать любыми способами и в ручном и через wps и через поиск сети. Роутер с частотой 2.4 Ггц. Заранее благодарен.
Добро пожаловать на форум,
1. если еще не обновили прошивку через USB-накопитель, то перво-наперво будет совсем нелишним сделать это аккуратнейшим образом со страницы поддержки Вашей модели:
2. а за свежим эксклюзивным решением для казахских коллег заходите сюда:
https://community.sony.ru/t5/televizory/oshibka-1106-na-sony-bravia-tv/td-p/2027350/page/2
Успехов :smileygood_luck:, и рассказывайте...
Вопрос:
Доброй ночи. Имеем роутер Kinetic 4g III и телевизор KDL-55W807c. Роутер работает, сеть телевизор видит но упорно нехочет подключать любыми способами и в ручном и через wps и через поиск сети. Роутер с частотой 2.4 Ггц. Заранее благодарен. ???
Ответ:
Стандартный вопрос, ни о чём. Вопрос совершенно не проясняет понимание топологии сети у юзера, и его проблем.
Не посвящённому юзеру рассказывать мутные сетевые вилы
Единственное что можно уверенно утверждать, и реально поможет:
1.Если юзер соизволит временно расшарить роутер (home) с изменением его сетевого имени, и заново автоматически переподключится своим TV.
2.Если в "AVTO" сетевые настройки юзер вмешивался ? Он обязан провести заводской сброс. И подключиться в автоматическом режиме к расшаренному роутеру
Аникеи меня поймут
Обновление прошивки TV, не при делах, на примере печальных блогов в community.sony, это для не искушОнного юзера, зло
kaktys_3431 написано:Аникеи меня поймут
... искушенный юзер или неискушенный - все едино :smileywink:, если он обладатель модели Android TV, как наш топикстартер: NB
интернет-браузер не доступен на заводской прошивке
. Приобрел модель Android TV - значит обязан быть искушенным :smileycool:, и придется (хочется или не хочется :smileyangry:) обновить прошивку через USB-накопитель, за официальными деталями см. сюда:
http://sony-eur-eu-ru-web--eur.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/77161
Скорее всего, роутер предлагает по-умолчанию соединение на радиоканале с номером, лежащим вне диапазона каналов 1-11 (например, на 13м).
BRAVIA на Android TV работают только с Wi-Fi каналами с 1 по 11й.
Зайдите с ПК или смартфона в настройки роутера и установите принудительно в нём соединение по каналу Wi-Fi с 1 по 11.
Как найти самый незагруженный канал Wi-Fi, на который можно настроить роутер и вашу беспроводную сеть, см. в видеоруководстве:
