кто подскажет, на данной модели сеть гигабитная или 100м? приобрел mikrotik hap ac, так тв подключается к нему по 100м. т.е. или битый кабель где-то, или у тв 100ка (кабель пока проверить возможности нет).
и если подключать по wifi - то "предпочитает" подключаться к 2.4GHz (если 2.4 на точке потушить - то подрубается к 5GHz), тот же макбук стабильно коннектится к 5ке
встал вопрос про гигабит из за того, что при просмотре видео по длна (с nas'a, винты в raid 1, порт 1G) с битрейтом выше 18Mbit периодически изображение подвисает. приходится ретурнить и снова запускать видео. по статистике в такие моменты скорость на порту подскакивает к 100Мб. т.е. или нехватка скорости, или, все-таки, тв "не справляется"
-ckaM- написано:принудительно посадил на 5GHz (через аксесс-лист запретил коннет на 2.4), т.к. телек "предпочитал" 2.4.
сейчас вот подключен:
rx-rate="300Mbps-40MHz/2S/SGI"
tx-rate="270Mbps-40MHz/2S"
в настройках:
frequency=auto
band=5ghz-a/n/ac
channel-width=20/40/80mhz-eeeC
настройки 2.4 не привожу, т.к. тв принудительно на 5ке...
... с частотным диапазоном разобрались - уже лучше :smileyhappy:... а как быть с Wi-Fi-стандартами? поскольку не замечено никаких оснований полагать, что Wi-Fi-модуль Вашей модели ТВ предпочтет для подсоединения из 2-х поддерживаемых значений (a/n), что в составе 3-х предлагаемых (a/n/ac), именно то, на что хочется рассчитывать: 5ghz-n only ?
-ckaM- написано:кто подскажет, на данной модели сеть гигабитная или 100м? приобрел mikrotik hap ac, так тв подключается к нему по 100м. т.е. или битый кабель где-то, или у тв 100ка (кабель пока проверить возможности нет).
Здравствуйте,
... откуда же ей взяться-то гигабитной? :smileyrolleyes:... когда LAN-разъем 10BASE-T/100BASE-TX
(см. спецификацию на с.15 pdf-инструкции со страницы поддержки Ващей модели)... а если в Вашем случае речь о высоком битрейте, то считайте-таки, что на Ваш вопрос уже ответили ранее, здесь:
https://community.sony.ru/t5/televizory/vosproizvedenie-4k-filmov-s-bolshim-bitreytom-na-55x8505c/m-...
Успехов :smileygood_luck:...
ну и как я понимаю, он h.265 (HEVC) тоже "не понимает"? для теста один раз стянул - выдал черный экран и "неподдерживаемое содержимое" (на длна сервере специально перекодировка выключена)
когда-то натыкался на ссылку с поддерживаемыми кодеками, но, тогда не обратил внимания, а потом не нашел (может плохо искал)
ну и в моем случае не такой высокий битрейт. 17-20Mbit (в отличии от 100+ как по ссылке)
-ckaM- написано:ну и как я понимаю, он h.265 (HEVC) тоже "не понимает"? для теста один раз стянул - выдал черный экран и "неподдерживаемое содержимое" (на длна сервере специально перекодировка выключена)
... однако, сильно спросили про h.265 (HEVC) для модели FHD TV :smileywink:... а кас. ссылки на Codec List завсегда можно кликнуть в разделе Устройство USB html-инструкции со страницы поддержки Вашей модели.
P.S. риторический вопрос между прочим: а какой Wi-Fi-стандарт и в каком частотном диапазоне предпочтет Ваша модель ТВ для подсоединения из предлагаемых Вашим роутером при установленных настройках (?
:smileyconfused:), например:
Frequency: auto
Band: 2GHz - B/G/N; 5GHz - A/N/AC
-ckaM- написано:... приобрел mikrotik hap ac...
и если подключать по wifi - то "предпочитает" подключаться к 2.4GHz (если 2.4 на точке потушить - то подрубается к 5GHz)...
в настройках:
frequency=auto
band=5ghz-a/n/ac
ps и у вас на вашем мт версия прошивки старай. ща уже 6.38.5
в настройках:
frequency=auto
band=5ghz-a/n/ac
как заставить его сесть на 5ghz-N - *****, пока не нашел. ставить n-only желания нет, т.к. макбук сидит на ac (судя из скорости, которую показывает больше 1г периодически (на 80MHz)
ps в данный момент тв мт показывает что тв подрубился на скорости 243/300Mb. а судя из стандарта - 300мб - это N (если мне память не изменяет)
-ckaM- написано:как заставить его сесть на 5ghz-N - *****, пока не нашел. ставить n-only желания нет, т.к. макбук сидит на ac (судя из скорости, которую показывает больше 1г периодически (на 80MHz)
... просто между прочим: в Вашем случае (band=5ghz-a/n/ac) надежно и однозначно "заставить сесть" ТВ на стандарт 802.11n можно при условии, когда все каналы стандарта 802.11a будут напрочь заняты
, или, конечно, если возможно установить, помог бы вариант: 5ghz-n/ac
-ckaM- написано:ps в данный момент тв мт показывает что тв подрубился на скорости 243/300Mb. а судя из стандарта - 300мб - это N (если мне память не изменяет)
... а если уже "сел" на 802.11n, то стоит ли теперь отключать?
да на выходных поставлю в N-only на 5ке, и проверю. мультик детям один валяется, который подвешивается. гляну. но, больше склоняюсь к тому, что тв не "пережевывает"
в общем, если кому будет интересно. скачал пару мультиков пиксаровских с битрейтом около 25-30М. идут без затыков (по wifi, 5GHz, N, тв предпочитает N из a/n/ac, ac не поддерживает, а на 5GHz пришлось садить принудительно, запретив через acl на микротике коннект телеку на 2.4GHz)
"тестовый" фильм (битрейт до 19M), на котором тв периодически затыкался, скинул другу, у которо lg 4k. у него он тоже затыкается, но, правда, сам продолжает воспроизведение (несколько секунд пишет буферизация)
т.е. получается, тв, в принципе, не причем. единственное, конечно, смущает, что lg сам продолжает воспроизведение, а на соньке приходится дергать вручную.
еще отличие, что у друга длна - serviio, у меня на nas'е twonky (на nas сервиио не поставишь (без танцев с бубном), да и тежеловат для него)
