Делитесь своим опытом!
Доброго времени суток! Обновил Sony KD-55XF9005 до Android TV 8.0 Oreo при помощи USB-flash и файла .pkg. При беглом тестировании обнаружил следующие проблемы:
1) Выключается звук при подключении контроллера Sony Dualshock 4 в USB-вход телевизора для зарядки
2) Некорретно работает кнопка голосового поиска в Youtube, Internet Browser, Google Play Store и т.д. с приложения Video & TV SideView / физической клавиатуры k400+
3) Нельзя переключать в левом боковом сайдбаре входы с физической клавиатуры k400+
4) До сих пор не исправлено переключение раскладки физической клавиатуры k400+
В Android TV 7.0 Nougat 1)-3) проблем не было обнаружено. Напрашивается следующий вывод: при выходе новой ОС старые баги не правяться, а новые добавляются
@Shershane4ek написал (-а):
Аналогично, первым же делом был сделан сброс к заводским настройкам, но никаких улучшений он так и не принес
... а сделали сброс до обновления или после?
@igorillo написал (-а):
@Shershane4ek написал (-а):Аналогично, первым же делом был сделан сброс к заводским настройкам, но никаких улучшений он так и не принес
естественно после обновления
... NB! а правильный ответ: и до, и после ... если теоретически - см. пост здесь и чуть выше, а практически - самые из рачительных нашенских коллег так и делают
есть ли вы этом смысл, разве резервный откат новой прошивки не полностью затирает резервный откат старой прошивки в служебном блоке памяти?
... если речь о сбросе к заводским настройкам, т.е. восстанавлении заводских настроек, то о каком резервном откате прошивки речь? а откат прошивки на современных ТВ-недокомпьютерах не предусмотрен в принципе - только через замену материнской платы ...
Имеем старую Android TV 7.0 Nougat со своим уникальным сбросом до заводских настроек. Перед обновлением сброс не делаем. Обновляемся до новой Android TV 8.0 Oreo со своим уникальным сбросом до заводских настроек. На обновленной системе делаем сброс до заводских настроек. Сброс до заводских настроек Android TV 7.0 Nougat никак не коррелирует со сбросом до заводских настроек Android TV 8.0 Oreo. Отсюда и возникает вопрос, зачем делать сброс до заводских настроек на Android TV 7.0 Nougat, обновляться до Android TV 8.0, а потом еще раз делать сброс до заводских настроек, если можно сделать сброс единожды только на новой ОС ?
... н-да уж, возможно обновление прошивки (с Android TV 8.0 Oreo) не было завершено до конца (?), поскольку официальная страница Обновления микропрограммы до версии 6.5830 для Вашей модели KD-55XF9005 не содержит никаких новаций на этот счет, все как обычно:
https://www.sony.ru/electronics/support/downloads/00015794 >
> Вопросы и ответы >
> Возможные проблемы во время обновления >
> Можно ли установить более раннюю версию программного обеспечения? >
> Нет. Чтобы гарантировать оптимальную работу телевизора, возможность установки более ранней версии программного обеспечения не предусмотрена.
2. ранее такое замечалось для случаев, когда AndroidTV-модель не совместима с версией прошивки, например, из-за различного регионального предназначения - нелишним подтвердиться.
До обновления сброс делать не надо. А после - иногда помогает.
@Shershane4ek , @awarddark получил ответ.
Добрый день!
Просим уточнить:
1) Проявляются ли проблемы со звуком при подключении других USB устройств?
2) Опишите, что именно происходит при попытке использовать голосовой поиск. Имеются ли проблемы при использовании голосового поиска с ПДУ?
В рамках удаленной диагностики выполните сброс настроек телевизора: https://www.sony.ru/electronics/support/articles/00122829
Проделаете? У меня сегодня без возможности.
Добрый день!
1) Проблема проявляется только на Dualshock 4. Подозреваю, что это происходит из-за встроенного в контроллер динамика.
2) Проблему уже описывал в данной теме выше:
https://community.sony.ru/t5/televizory/android-tv-8-0-oreo-obnaruzhennye-problemy/td-p/2570034#line...
По поводу сброса аналогично выше:
