annulla
Cerca invece
Intendevi dire:
Problemi riga bianca sullo schermo superiore della Bravía 4K UR2
Carola2375
Esploratore
Da ieri ho visto sulla tv una riga bianca orizzontale sulla parte del bordo superiore dello schermo , non lo so cosa fare l’ho spenta per ben due volte l’ultima volta l’ho lasciata scollegata dalla presa elettrica, al mattino l’ho riacceso e continua uguale , una tv nuova oled che costa un botto non è possibile che si rovina in questa maniera con pochissimi anni d’utilizzo
aggiungo una foto
38 RISPOSTE 38
daniele9020
Collaboratore
Le diagnosi le fanno i tecnici esperti e qui trovi solo "normali"utenti o appassionati che non hanno competenze tecniche.Per completezza alla tua domanda dovresti scrivere il modello.
Carola2375
Esploratore
Nell’ impostazione della tv non riesco a trovare il modello c’è scritto solo 4k ur2
poi versione 10 sistema operativo ecc
daniele9020
Collaboratore
Dovrebbe esserci scritto qualcosa dietro il TV , altrimenti nelle info sulla versione del FW attuale dovrebbe esser anche il modello della TV .4K ur2 è generico e non identifica il modello in tuo possesso.Io non posseggo un OLED però se non ricordo male alcuni utenti possessori di TV con questa tecnologia ogni tanto eseguono una sorta di aggiornamento del pannello che è estremamente utile dopo un X ore di utilizzo,non so se tu lo hai mai fatto ,oltre che consigliarti un ripristino completo temo che il CAT sia l unica soluzione efficace.
Marino.Manolo
In ogni caso occorre contattare l'Assistenza, se è fuori Garanzia potrebbe essere un problema perché i Pannelli, che Sony acquista da terzi, sono l'elemento più costoso del TV, non sono certo garantiti a loro volta dal Produttore, cone LG e una riparazione, qualora possibile, avrebbe un costo sicuramente proibitivo.
Funziona così e non solo per Sony.
Marino.Manolo
Per trovare il Centro Riparazioni più comodo o vicino:
https://locator.sony/it_IT/servicecenters/
Carola2375
Esploratore
Ciao non è pericoloso aggiornare il panello?
Carola2375
Esploratore
KD 55AG9 è il modello trovato
Marino.Manolo
L'Aggiornamento del Pannello viene effettuato in autonomia quando necessario, ma si può forzare, pericoloso no se sistema il problema.
Se non vuoi tentare, e se comunque fuori Garanzia, allora resta solo l'Assistenza.
Carola2375
Esploratore
Ho letto che questo modello già di parecchio tempo da questo problema, che schifo che costano tanto e non arrivano neanche a 5 anni di vita
