Buongiorno a tutti,che differenza esiste fra trasferire file con cavo wire fire e usb ??
Scusatemi , avete ragione,da poco possiedo una videocamera DCR SX 65. Importando i file in modalita AVI attraverso scheda della PINNACLE,la qualita lascia molto a desiderare...importando senza PMB non so come leggere i file....importando con PMB non mi piace il risultato xche'non riesco a ottenere un file omogeneo...AIUTIO NON SO COSA FARE
Message was edited by: valterugo
Ciao,
si chiama FIREWIRE e non WIRE FIRE! :smileygrin:
La tua telecamera registra in formato MPEG2-TS, quindi sicuramente il trasferimento dei file video viene eseguito tramite USB, tuttavia essendo un trasferimento, si tratta esattamente come se facessi una copia da una chiavetta USB verso l'HDD, quindi non ci sono variazioni di qualità.
Tuttavia tu parli di file AVI e di Pinnacle, questo significa che acquisisci usando l'uscita analogica della telecamera inviandola ad una scheda d'acquisizione sul PC, giusto?
In tal caso devi verificare i settaggi della scheda per migliorarne la qualità, tuttavia è un procedimento lungo e che degrada la qualità, meglio importare i file con PMB e quindi rimontarli in un software di editing.
Ciao
Ciao
ci puoi indicare che tipo di videocamera hai, in modo da poterti rispondere in modo chiaro
Ciao:smileyhappy:
Ciao,
Ciao
