- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
- Сообщить о недопустимом содержимом
Разьем питания подсвечивает оранжевым цветом вместо зеленого VPCSB1V9R
Во время работы ноутбука разъем, куда подключается шнур питания от БП, загорелся оранжевым цветом, вместо зеленого. Во время этого ноут стоял на зарядке.
Отключили от БП, вынули шнуры - разъем продолжает гореть оранжевым.
Вытащили акум, поставили на место - тоже самое.
Оранжевый цвет горит постоянно, при подключенном и отключенном БП. При открытии крышки ноута - пытается загрузиться система, через секунды 3-4 все тухнет.
При подключении БП - горит индикатор заряда батареи.
Просьба помочь, может кто-то сталкивался.
Спасибо!
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Не могу найти инструкцию, но там внутренний аккумулятор, можно попробовать его сбросить. Посмотрите кнопку на нижней части ноута (может быть в месте, где находятся контакты от внешнего аккумулятора, они скрываются маленьким люком). Нажмите на несколько секунд эту кнопку, это будет равносильно вытаскиванию и установке аккумулятора.
Блок питания оригинальный используете?
