Делитесь своим опытом!
Здравствуйте, у меня VGN-NR31ZR, начинаю перезагружать систеу и при появлении логотипа VAIO ноутбук зависает. Не работает ни одна кнопка, только горит зелёный индикатор питания, а если выключить и включить то всё нормально. Недавно форматировал жесткий диск и ставил систему заново. Не могу понять, что это.? За ранее спасибо.!
Привет!
Мне кажется, проблема с БИОСом. Попробуй туда зайти и посмотреть как все там настроено (зависание может быть из-за настроек последовательности загрузки системы).
Да, но я не разбираюсь в БИОСЕ. Максимум, что я делал - это ставил загрузку с диска(CD-ROMа).
Можете расказать по точнее, что надо сделать?
При появлении логотипа нажать и удерживать клавишу F2 - так ты попадешь в BIOS.
Далее - там уже будет зависить от модели где смотреть, внизу есть подсказка. Можно попробовать изменить последовательность загрузки - первым поставить HDD (Жесткий диск), или можно все настройки сбросить к настройкам по умолчанию.
Спасибо, большое!. Проблемы не стало, Пока всё работает.!
И ещё один вопрос, хочу поставить другую Vistу (Ultimate), но дрова от моей родной Vistы встают криво и не все. Можете подсказать ссылку где можно скачать универсальные драйвера или с обнавлением.! Модель бука: VGN-NR31ZR.
За ранее Спасибо!!!
Привет! Вообще-то для смены на Vista Home на Ultimate совсем не нужно переустанавливать ее!!!
Достаточно зайти в Панель управления, Система и выбрать внизу ссылку "Изменить ключ продукта".
Дравера для Vista не зависят от версии и должны работать. Обновления драйверов есть на сайте в разделе обновление, либо можно еще поискать на сайте производителя.
А какие драйвера встают криво, и какие вообще не встают?
Привет!
Мне нужно разметить ж. диск, а при установки системы с диска востаноления я не могу. Как мне предлогает Vista, меня это не устраивает. Поэтому хочу сначало разметить через Partition Magic, а потом поставить систему.
Дрова начинаю ставить с диска востановления, ставятся не с первого раза. Какие не помню, но на материнку и на вдео карту вроде встают. После всех установок в диспетчере устройств всё равно несколько вопросов. Написано "другие устройства......" и знак вопрос.
Скачивать дрова с сайта не пробовал. А может быть, что эти дрова только для родной системы??
