Помогите пожалуйста! CR21SR\P и все кто шарит в ноутах
speis
Посетитель
Всем привет! У моей подруги розовый ноут CR21SR\P , проблема вот в чем, когда ей его подарили она не подружилась с Vista, и ее брат добрая душа переустановил ей систему на ХР, НО понятное дело забыл сделать рекавери диск, это
первая проблема, помогите у кого CR21SR,ПОЖАЛУЙСТА, сделайте рекавери диск за пиво-))))))
вторая проблема что установленная ХР и потом мною установленная Vista не продерживаються больше 2-3 недель и слетают, т.е выдается при загрузке "ошибка виндовс" и нечего не помогает кроме переустановки оси, и опять же ее хватает на недели две, уже голову всю сломал что это может быть. Помогите советом
14 ОТВЕТ 14
akelesy
Попробуйте сперва отделаться малой кровью: при загрузке БИОСа (при появлении лого Вайо) нажмите на F10 - должен появиться загрузчик восстановления.
OM NAMAH SHIVAYA
speis
Посетитель
это уже пытался, перечитал весь форум, когда первый раз сносилась винда был полностью отформатирован хард-( и ничего не осталось. :slight_frown:
akelesy
Когда форматировали точно снесли скрытый раздел? Если нет - то восстановиться можно оттуда, если да - то тогда переустанавливайте Висту с нормального дистрибута, подставляйте серийник от Висты, указанный на обратной стороне ноута и активируйте. А драйвера и утилиты от Висты есть на сайте.
OM NAMAH SHIVAYA
speis
Посетитель
Да скрытого раздела больше нет, пробывал всё работает, НО только 2-3 недели и слетает(это проблема номер 2)
akelesy
Слетать ни с того ни с сего не может. Поищите в интернете неломаныный дистрибут Висты, поставьте с указанием серийного кода на ноуте, а потом довешивайте утилиты и дрова от Сони.
OM NAMAH SHIVAYA
speis
Посетитель
Я понимаю что не может не с того не всего, но факт остается фактом, или что то с железом либо не знаю, так как операционка стоит на многих компах и прекрасно работает, а на это ну ни как.
speis
Посетитель
Неужели ни у кого розового нет чтоб диск сделать?
vitramir
Посетитель
Те у кого розовый Vaio врятле откликнутся... :slight_smile: Может лубой другой CR21SR??? я думаю что с таким вариантом поика будет легче
akelesy
подойдёт от любого CR21SR
OM NAMAH SHIVAYA
