Ноутбук SONY VPCF13Z1R/BI.Расширение памяти до16/32 Гб и больше
РЕШЕНО
profile.country.ru_RU.title
SomeNone
Посетитель
Купил Ноутбук SONY VPCF13Z1R/BI. Хороший, работает надежно, дизайн прекрасный. Хочу использовать его для работы с виртуальными машинами. Цель доработка экономического ПО. :slight_smile:
Сейчас стоит 4GB RAM . Хотелось его бы увеличить более чем до 8GB RAM, т.е. до 16 или 32 :slight_smile:
Хотелось бы узнать возможно ли это?.
Если ДА - Что для этого потребуется?
Если НЕТ - ЧТО мешает : прошивка BIOS, CPU, выполнена разводка адресных шин памяти от процессора к модулям памяти, ИНОЕ. Планируется ли поддержка ОЗУ 16/32 Гб?
П.С. На сайте SAMSUNG нашел упоминание про модули памяти как 4Гб, так 8 Гб:
http://www.samsung.com/global/business/semiconductor/productList.do?fmly_id=694&xFmly_id=690
Message was edited by: SomeNone
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
akelesy
Служба поддержки находится в разделе "Поддержка" - "Онлайн поддержка"/"Обратитесь в службу поддержки SONY". Здесь пользовательский форум.
OM NAMAH SHIVAYA
7 ОТВЕТ 7
SomeNone
Посетитель
Уважаемые Знатоки Совсем ГЛУПЫЙ вопрос? Или задан не по адресу?
klopio
Профи
Посмотри своего ноута техническую документацию и увидишь до скольки можно увеличить память максимально .причем тут прошивки или что то еще.
Гораздо проще найти ошибку , чем исправить найденное .
SomeNone
Посетитель
8Гб. Читал описание и даже понял, что 2планки *4Гб=8Гб.
Но нельзя ли узнать Чем вызвано?
Просто искал инфу по этому поводу. наткнулся в форумах по ноутам на просьбу подсказать какой ноут брать с памятью от 16гб и выше . Какой проц должен быть. Так человеку советовали Хюлет/Асус на проце интел i740QM (3-4 слота для модулей памяти ). + готовность к апнрейду модулями по 8Гб. Может и здесь так?
SomeNone
Посетитель
Видно никому не интересно. Поделюсь пока тем, что раскопал.
Что можно использовать для расширения ОЗУ?
1. Косвенное решение. Быстрый накопитель для свопа и  временных файлов.
Более быстрый диск 2,5" sata-II это твердотельный ИНТЕЛ? серии Е? Есть ли диски с большим кешем и большой скоростью записи малых фрагментов в разных местах разных файлов? И большим ресурсом ?
2. Модификация БИОСА/Доработка_схемы_контроллера_памяти.
По заявленной интел официальной информации на ее сайте для процессоров i740QM максимальный объём памяти 8гб для двух слотов памяти SODIMM 4gb(256K*8chip*2rarnk). В настройках контроллера памяти есть регистры. Они определяют поведение ноута, путем начальной установки/программирования ЭТИХ регистров при старте ноута и отработке БИОСА в части
Вот выдержка из мануала по процу. 4.6 Integrated Memory Controller Control Registers
4.6.6 MC_MAX_DOD
Defines the MAX number of DIMMS, RANKS, BANKS, ROWS, COLS among all DIMMS
populating the two channels. The Memory Init logic uses this register to cycle through
all the memory addresses writing all 0's to initialize all locations.
Device: 3
Function:0
Offset: 64h
Access as a Dword
Bit Attr Default Description
10:9 RW 0
MAXNUMCOL
Maximum Number of Columns.
00: 2^10 columns
01: 2^11 columns
10: 2^12 columns
11: Reserved
8:6 RW 0
MAXNUMROW
Maximum Number of Rows.
000: 2^12 Rows
001: 2^13 Rows
010: 2^14 Rows
011: 2^15 Rows
100: 2^16 Rows
Others: Reserved.
5:4 RW 0
MAXNUMBANK
Max Number of Banks
00: Four-banked
01: Eight-banked
10: Sixteen-banked
3:2 RW 0
MAXNUMRANK
Maximum Number of Ranks
00: Single Ranked
01: Double Ranked
10: Quad Ranked
1:0 RW 0
MAXNUMDIMMS
Maximum
Возможны варианты управления памятью более 8Гб за счет использования настроек этого контроллера и/или небольшой доработки схемы? Где то это обсуждается?
В мане пишут: Во втором поколении процессоров заявлена поддержка ажж....16Гб ОЗУ. Но проц не совместим с первым поколением по разводке и пишут что для нового проца нужны ТОЛЬКО новые чипсеты.:smileydevil:
SomeNone
Посетитель
8 Гб планки M471B1G73AH0-CF8/H9 собираются на основе чипов 4Гб (256К*16или512К*8 )
K4B4G0446A-HCH9 / K4B4G0846A-HCH9
Вот отсюда : http://www.samsung.com/global/system/business/semiconductor/product/2010/12/27/324602ds_k4b4gxx46a_r...
страница 10. Привожу таблицу организации адресации РАС/КАС чипов:
5. DDR3 SDRAM Addressing
// это поддерживается
4Gb Configuration       1Gb x 4                512Mb x 8                256Mb x 16
# of Bank                     8                          8                               8
Bank Address          BA0 - BA2               BA0 - BA2                BA0 - BA2
Auto precharge          A10/AP                    A10/AP                A10/AP
Row Address           A0 - A15                   A0 - A15                A0 - A14
Column Address      A0 - A9,A11              A0 - A9                  A0 - A9
BC switch on the fly      A12/BC                A12/BC                A12/BC
Page size
*1                               1 KB                         1 KB                    2 KB
// а это уже не поддерживается?
8Gb Configuration       2Gb x 4                   1Gb x 8                512Mb x 16
# of Bank                     8                             8                              8
Row Address           A0 - A15                     A0 - A15                A0 - A15
Column Address      A0 - A9,A11,A13       A0 - A9,A11                A0 - A9
Page size
*1                                    2 KB                     2 KB                     2 KB
Как видим длина адресов RAS A0-15 b CAS A0-9,11 поддерживается контроллером ОЗУ процессора. Так ПОЧЕМУ максимальный объем ОЗУ 8Гб ? Или 8Гб - это максимальный размер ОДНОЙ ИЗ ДВУХ ПЛАНОК?
Может кто внятно объяснить. Или в саппорте СОНИ все молчуны?:smileywink:
SomeNone
Посетитель
ПрОсто стало интересно до жути  - Служба поддержки так же себя ведет? Молчит гордо и с достоинством, если вопрос не из разряда ЧАВО или имеющейся Базы Знаний?
akelesy
OM NAMAH SHIVAYA
