![Main Image 1.jpg Main Image 1.jpg](https://community.sony.sk/t5/image/serverpage/image-id/454952iE64DAB816EBCC443/image-size/large?v=v2&px=999)
Se passa mais tempo a eliminar manchas de pó das fotografias através de edição do que a fotografar, está na hora de limpar o seu sensor. Aqui explicamos-lhe as melhores formas de o fazer, para câmaras de montagem tipo E e tipo A.
Como verificar a presença de pó no sensor de imagem
É muito comum encontrar pó no sensor da câmara, mesmo que costume utilizar as coberturas e armazenar o equipamento após cada utilização.
É fácil detetar a presença de pó:
- Defina o seletor de modo para A (Prioridade à abertura).
- Defina a Abertura (F número) para aproximadamente F11 e tire várias fotografias de uma parede branca ou folha de papel. Um céu sem nuvens também serve.
- Após disparar, veja as imagens no ecrã LCD da câmara ou transfira as mesmas para o computador. Se houver pó no sensor, aparecem manchas escuras no mesmo sítio em todas as fotografias.
Como limpar o sensor de imagem
A seguir, é apresentado um guia passo a passo de limpeza do sensor. Só precisa da sua câmara, um pincel de lente e um soprador de câmara. NÃO utilize gás comprimido para limpar o sensor de imagem.
Recomendamos que realize este processo num ambiente interior limpo, sem vento ou correntes de ar.
PASSO 1 – Comece por limpar o pó da estrutura da câmara e da lente.
- Com um pincel de lente disponível no mercado, remova o pó da estrutura da câmara.
- Utilize um soprador de câmara disponível no mercado para soprar o pó de partes mais delicadas da câmara, por exemplo, à volta da lente.
- Retire a tampa da lente e utilize o soprador da câmara para soprar o pó da superfície da lente.
- Coloque novamente a tampa da lente para evitar a entrada de pó na lente.
PASSO 2 – Utilize a função Modo de limpeza da câmara.
NOTA: nem todas as câmaras incluem esta função. Se a sua câmara não a incluir, avance para o PASSO 3.
Para utilizar o Modo de limpeza, precisa de carga suficiente na bateria (no mínimo, três barras no ícone da bateria).
- Ligue a câmara e selecione [Setup] (Configuração) no ecrã de menu.
- Selecione [Cleaning Mode] (Modo de limpeza) e prima [Enter] para iniciar automaticamente.
- Inspecione novamente o sensor de imagem para ver se tem pó. Se ainda tiver, avance para o PASSO 3.
PASSO 3 – Limpe o sensor de imagem com um soprador.
AVISO: se provocar um impacto na câmara ou arranhar o sensor de imagem, terá de pagar a sua reparação, por isso, proceda com extremo cuidado durante este passo.
Para uma câmara de montagem tipo E:
- Desligue a câmara.
- Retire a lente.
- Utilize o soprador para limpar a superfície do sensor de imagem e as áreas envolventes. NÃO toque no sensor de imagem, nem coloque a ponta do soprador na cavidade junto à área de montagem da lente. A frente da câmara deve ser inclinada para baixo para que o pó caia facilmente.
- Coloque novamente a lente.
- Verifique novamente se existe pó no sensor de imagem. A libertação do obturador provoca por vezes a queda de pó. Se isso acontecer, repita o PASSO 3.
Para uma câmara de montagem tipo A:
- Retire a lente.
- Utilize um dedo para pressionar o manípulo de bloqueio do espelho e levantar o espelho.
- Utilize o soprador para remover pó desta área, inclinando a câmara para baixo, para permitir a queda do pó.
- Após limpar, pressione a estrutura do espelho para baixo até ouvir um clique. NÃO toque nos contactos da lente nem na superfície do espelho.
- Coloque novamente a lente. É importante confirmar que o espelho está totalmente pressionado para baixo, caso contrário, pode danificar a lente ou provocar uma avaria, e o sistema de focagem automática não focará corretamente.
Se não conseguir melhorar o estado da sua câmara, contacte a Assistência Sony »
