eccessivo consumo della batteria. sia utilizzando quella originale che di terze parti. wifi, bluetooth disattivato. pre af disattivata. non so piu cosa pensare. help me. firmware aggiornatissimo
Buongiorno @Felix_62
temo ti si possa solo consigliare di interpellare un Centro assistenza autorizzato per farla controllare:
https://locator.sony/it_IT/servicecenters/?zoom=5&latitude=42.45589&longitude=12.30469
ciao, hai risolto il problema del consumo eccessivo della batteria?
Nel caso possiamo confrontarci
Tenete conto che soprattutto sulle mirrorless il consumo per scatto è relativo..
Lasciare la macchina accesa senza scattare consuma.
Mettere a fuoco consuma.
Riconoscere un volto consuma.
Ecc..
Io ci faccio circa 2500-3000 scatti agevolmente (A7iv + 35mm f1.2), ma tutti nel giro di 6 ore.
Ciao, unico consiglio che posso darti è quello di stare attento a non tenere l’’oculare del mirino appoggiato alla pancia quando passa parecchio tempo tra uno scatto e l’ altro poiché il sensore non ricevendo luce fa rimanere acceso il mirino. Poi se vuoi riuscire a fare più scatti tieni il monitor meno luminoso… comunque 530 scatti con questa macchina sono giusti! Piuttosto controlla se a macchina spenta nell’arco di una settimana quanto ti cala la percentuale della batteria .
