Bei einer PDF-Datei gehen beim Seitenwechsel Textteile verloren, wenn die Schriftgröße eine Stufe höher als die original vorgegebene eingestellt wird. Die originale Schriftgröße ist aber zu winzig zum konfortablem Lesen.
Gibt es da einen Trick?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo nochmals.
Der Support hat sich gemeldet und möchte noch ein paar Details um das Problem besser eingrenzen zu können.
Kannst Du zu folgenden Punkten weitere Angaben machen?
- Welche Bücher?
- EPub und / oder PDF?
- Dateigröße der Bücher?
- Bei speziellen Büchern oder bei allen?
- bei nicht zoomen Fehler nicht vorhanden?
Der Support empfiehlt, dass Du Dich mit diesen Daten am besten direkt an den technischen Support unter der folgenden Rufnummer wendest:
Telefon: 030 58 58 12 34 5 (Ortstarif)
Alternativ kannst Du aber auch eine E-Mail mit allen Angaben an folgende E-Mail Adresse schreiben:
customersupport.de@eu.sony.com
Der Fall wurde beim Support unter der folgenden Nummber vermerkt: 7451646
Hallo sumsala und willkommen im SONY Forum :smileyhappy:.
Das scheint effektiv im Moment ein Problem zu sein, und soweit ich weiss gibt es noch keine Lösung dazu. Dem Support ist das Problem bekannt. Ich werde Deinen Beitrag auch noch an den Support weiterleiten.
Welches Gerät hast Du denn?
Schau vielleicht ab und zu auf der Supportseite für Deinen Reader, dort erfährst Du sobald ein update verfügbar ist.
Danke stone69
Dann hoffen wir mal, dass Sony bald eine Lösung findet und ein Update kommt.
Ich habe den PRS-T2, den ich mir vor allem wegen der eingebauten Wörterbücher gekauft habe.
Hallo nochmals.
- Welche Bücher?
