noch jemand da der eventuell helfen kann?
Der T1 meiner Tochter lässt sich nicht mehr ausschalten.
Da der Reader sich seit einigen Tagen extrem schnell Akkuleistung verloren hat ( von voll auf leer in 8h im Standby und ohne Bücher auf dem Reader) wollten wir ein Hardreset machen.
Ausschalten geht aber weder über die Taste noch über die interne Funktion.
Reset bringt auch nichts.
Bei schwacher Akkuleistung kommt nur ein Hinweis und er geht auch nicht aus, sondern bleibt auf der Startseite stehen.
Hat noch jemand eine Idee?
LG Tarma
Ladebalken wird angezeigt und am Ende auch das der Akku voll ist.
Hardreset geht ja nicht, da der Reader nicht auszuschalten geht. Er muss ja dazu eingeschaltet werden.
Haben schon den Speicher Formatiert ( vom Gerät aus). Hat auch nichts gebracht.
Hat schon mal einer den Speicher vom Rechner aus formatiert?
Könnte man jemachen, da der Reader noch als Laufwerk angezeigt wird.
Wird da die Firmware gelöscht?
Das Formatieren vom PC aus dürfte nix bringen, da man ja nur den gemappten Speicherbereich erreicht.
Der Android-Speicher ist vom PC aus nicht erreichbar.
Tja, langsam gehen die Ideen aus.
Buroklammer im eingeschalteten Zustand schon ausprobiert (ca 10 sec) ?
Heimer
" Buroklammer im eingeschalteten Zustand schon ausprobiert (ca 10 sec) ?"
Bestimmt schon gefühlte 100mal.
Und immer im eingeschaltenen Zustand, da sich das bl..... Teil ja nicht ausschalten lässt.
Werden noch mal ein paar Sachen probieren.
Melde mich ob etwas geklappt hat.
Falls aber irgendwer noch eine Idee hat, dann her damit.
Danke erst mal.
Hast Du schon versucht, den Reader via Einstellungsmenü zu initialisieren? Du solltest einmal alle hier beschriebenen Punkte ausführen.
Hi Tarma,
wenn alles nicht hilft, würde ich Dir empfehlen den Reader einmal in des Service zu geben.
Eventuell ist der Akku defekt und lässt sich daher nicht mehr aufladen.
Schöne Grüße aus Berlin
Peter
