Trois NOUVEAUX micros: ECM-S1 / ECM-W3 / ECM-W3S
_J.G.M_
376  Visites
Sony étend sa gamme de microphones en présentant les micros sans fil ECM-W3 et ECM-W3S, ainsi que le micro de streaming sans fil ECM-S1. Ces micros dotés d’une technologie de pointe associent un enregistrement sonore d’excellente qualité et un design léger. Avec les ECM-W3, ECM-W3S et ECM-S1, Sony donne le pouvoir aux créateurs de contenus vidéo en leur permettant de réaliser de splendides enregistrements audios dans des situations de prise de vue variées.
L’ECM-W3 associe un récepteur à deux canaux et deux micros, tandis que l’ECM-W3S dispose d’un récepteur et d’un seul micro. Ils sont tous deux parfaits pour les créateurs de contenus vidéo qui travaillent dans des situations très variées, comme les vlogs et les interviews, où ils permettent d’enregistrer facilement des voix d’excellente qualité, même loin de la caméra.
Pour les vidéastes professionnels et ceux qui ont besoin d’une qualité audio irréprochable pour leurs prises de vues, leurs diffusions en direct et leurs podcasts, le micro ECM-S1 est l’outil ultime. Son boîtier compact et léger est équipé de trois grandes capsules de 14 mm de diamètre, réglées pour capturer naturellement les voix humaines avec une excellente qualité. Sa connexion facile aux caméras, aux ordinateurs et aux smartphones en fait un atout indispensable pour les créateurs de contenus qui recherchent une expérience audio et vidéo dynamique et captivante. L’audio étant transmis directement à la caméra via une connexion sans fil, il n’y a aucun « lag son » (qui se produit parfois lorsque l’audio et la vidéo sont envoyées séparément vers un appareil de diffusion en direct) : aucun délai de compensation n’est nécessaire.
Ls microphones ECM-W3, ECM-W3S et ECM-S1 de Sony incarnent la quête d’innovation et d’excellence de la marque. Avec ces nouvelles offres, cette dernière continue à repousser les limites de la technologie audio et donne aux créateurs la possibilité d’obtenir une qualité sonore remarquable pour suivre des voies créatives diverses.
Principales caractéristiques des micros sans fil ECM-W3 et ECM-W3S
Capture audio d’excellente qualité et bruit réduit
L’ECM-W3 est composé d’un récepteur et de deux micros, et l’ECM-W3S est composé d’un récepteur et d’un micro. En se concentrant sur la qualité sonore dès la conception des micros, Sony a obtenu une capture d’excellente qualité et un bruit réduit.
Le micro est doté d’un filtre de réduction de bruit, qui réduit efficacement les bruits environnants par un traitement numérique du signal, et d’un filtre « Low cut », qui réduit les bruits indésirables de basse fréquence tels que le vent, l’air conditionné et les vibrations. De plus, la bonnette anti-vent fournie, permet de réduire le bruit qui apparaît lorsque le vent ou le souffle touche le micro, permettant d’enregistrer un son clair même lorsque l’environnement créé des interférences. Ensemble, les filtres et la bonnette anti-vent permettent de réduire le traitement du bruit en postproduction.
Connecté à une caméra ou un appareil photo Sony doté de la griffe Multi-Interface (MI-Shoe), le récepteur de l’ECM-W3 ou de l’ECM-W3S est compatible avec l’interface audio numérique : l’appareil peut alors enregistrer directement le signal audio envoyé, donnant un enregistrement superbe aux interférences minimes. De plus, il est doté d’une fonction de sécurité qui élimine la distorsion aux volumes élevés et d’une fonction d’atténuation qui réduit manuellement le son lors d’enregistrements sous un volume élevé. Les « ECM-W3 » et « ECM-W3S » offrent tous deux une consommation d’énergie limitée, une latence réduite et une qualité sonore élevée avec le codec LC3Plus et le Bluetooth 5.3 (Bluetooth Low Energy).
Toujours plus pratique grâce à la connectivité universelle
Le support de la griffe « MI-Shoe » permet une souplesse de fonctionnement accrue, avec une prise de vue sans batterie ni câble supplémentaires. L’alimentation est fournie directement par le boîtier, évitant toute crainte de panne de batterie. Le récepteur dispose également d’un port USB Type-C®, permettant d’envoyer un son numérique (48 kHz / 24 bits) vers un smartphone ou un ordinateur via une connexion USB. Il est en outre doté d’une sortie audio stéréo sur mini-jack de 3,5 mm, assurant la compatibilité avec d’autres boîtiers et caméras, les ordinateurs, les dictaphones IC et autres appareils dépourvus de griffe « MI-Shoe ». Enfin, un support de fixation qui protège aussi des connexions « MI-Shoe » est fourni. Il peut être utilisé comme pied de micro lorsque le récepteur est utilisé avec un équipement autre qu’une caméra, et permet de le fixer à un smartphone avec un adaptateur à pas de vis.
Par ailleurs, le micro est doté d’un mini-jack 3,5 mm monophonique utilisable comme entrée pour un micro externe. Il peut ainsi être utilisé avec un micro-cravate tel que l’ECM-LV1 afin de capturer la voix du sujet sans que le micro soit visible. Le micro rechargeable peut être utilisé jusqu’à 6 heures sur une charge.
Compact et léger : portabilité parfaite avec le casier de rechargement fourni
Le microphone est compact et léger, avec des dimensions de 25,0 mm x 52,5 mm x 20,5 mm (L/H/P) et un poids de seulement 17 g. Le récepteur mesure 32,0 mm x 29,0 mm x 50,0 mm (L/H/P) et pèse 25 g. Les micros et les récepteurs peuvent être facilement utilisés n’importe où, n’importe quand : leur conception résiste à la poussière et à l’humidité, ce qui accroît leur fiabilité et permet de les utiliser sereinement en extérieur.
De plus, un casier de rechargement léger et portable permet de charger les appareils durant les déplacements.
Principales caractéristiques du micro de streaming sans fil « ECM-S1 »
Capture d’un son de qualité supérieure et synchronisation de l’audio et de la vidéo par la connexion directe à la caméra
L’ECM-S1 est doté de trois capsules de grand diamètre (14 mm), correspondant aux trois modes de capture : unidirectionnel, omnidirectionnel et stéréo. Il assure ainsi une capture sonore d’excellente qualité, avec une sensibilité élevée et une plage de fréquences étendue. Les niveaux de bruit intrinsèquement faibles et la plage dynamique étendue du micro permettent des enregistrements clairs des sons les plus doux.
Optimisé pour enregistrer les voix humaines naturellement et clairement, le micro peut capturer un son réaliste aux textures riches, caractéristique des micros de streaming. Il est également doté d’un filtre de réduction du bruit, qui réduit efficacement les bruits ambiants par un traitement numérique du signal, et d’un filtre « Low cut », qui réduit les bruits indésirables de basse fréquence tels que le vent, l’air conditionné et les vibrations. L’ECM-S1 dispose de toute une gamme de fonctions qui réduisent le bruit et assurent une excellente capture audio.
Un nouveau style d’enregistrement audio avec un boîtier compact et léger et une connectique polyvalente
Le microphone ECM-S1 est léger, avec tout juste 157 g, et compact, avec 63,0 mm x 137,5 mm x 63,0 mm (L/H/P), et son récepteur l’est tout autant : il pèse 25 g et mesure 32 mm x 29 mm x 50 mm (L/H/P). Le Bluetooth 5.3 (Bluetooth Low Energy) et le codec LC3plus assurent une faible consommation énergétique, une latence réduite et une excellente qualité sonore. L’utilisation d’une connexion sans fil évite toute interférence des conditions environnementales dans le style d’enregistrement : l’utilisateur peut toujours profiter d’un niveau audio inédit, permettant aux discussions et aux chansons accompagnées d’instruments de musique d’être enregistrées avec une qualité sonore élevée.
Sur le plan de la connectique, le récepteur peut naturellement être fixé sur une caméra ou un appareil photo compatible via sa griffe « MI-Shoe ». Le micro et le récepteur sont aussi dotés de ports USB Type-C® supportant une sortie audio numérique 48 kHz/24 bits. Ainsi, le micro offre plusieurs manières de capturer un son numérique de qualité optimale sur un ordinateur ou un smartphone, via une connexion sans fil en branchant le récepteur en USB ou directement en connectant le micro lui-même en USB. Le récepteur dispose également d’une sortie audio stéréo sur un mini-jack 3,5 mm.
Ergonomie pratique qui répond aux besoins de créateurs variés
Le micro est doté d’une molette séparée qui ajuste le niveau d’enregistrement audio. Le volume d’entrée de l’ECM-S1 dispose également d’un réglage intuitif avec la molette supérieure, tout en surveillant le niveau d’entrée en temps réel grâce aux vumètres lumineux. Le témoin LINK intégré indique l’état de la communication entre le micro et le récepteur, évitant tout enregistrement raté.
Durant les enregistrements réalisés par connexion USB directe du micro à un PC ou à un smartphone, il est possible de brancher des écouteurs (vendus séparément) à la sortie mini-jack du micro, afin de surveiller le son sans passer par l’appareil connecté. Le volume des écouteurs peut aussi être réglé par une brève pression sur la molette du bas du micro. Celle-ci permet aussi d’ajuster l’équilibre entre le niveau d’entrée du micro et celui du son de l’ordinateur ou du smartphone connecté en USB.
L’ECM-S1 et son récepteur intègrent chacun une batterie pour une utilisation prolongée. Le récepteur peut également être utilisé en continu grâce à une alimentation directe, fournie par la griffe MI de la caméra ou par le câble USB Type-C®. Une fois sa batterie totalement chargée à l’aide d’un câble USB Type-C®, le micro peut être utilisé en continu jusqu’à 13 heures.
En outre, un anti-pop réduit les bruits de bouche qui surviennent lorsque le locuteur est près du micro et que son souffle frappe directement celui-ci. Cela permet d’enregistrer dans des conditions optimales les chants, la narration et les autres sons de voix. Un pied qui se fixe au micro est également fourni, permettant à celui-ci de tenir debout sans support durant l’enregistrement. L’angle du micro peut également être ajusté vers l’avant ou l’arrière. De plus, le pied peut être démonté lorsqu’il ne sert pas, et le pas de vis 1/4" situé sous le micro permet de le fixer sur un trépied ou sur un bras articulé du commerce.
Prix et disponibilité
Les microphones sans fil ECM-W3 et ECM-W3S seront disponibles à partir de novembre 2023, et l'ECM-S1 sera disponible en octobre 2023.
Le prix de vente conseillé de l’ECM-W3 est estimé à 500€, celui de l’ECM-W3S à 370€ et celui de l’ECM-S1 à 450€.
Pour des informations détaillées sur ces produits, rendez-vous sur.
1Veuillez consulter le site suivant pour la liste des modèles compatibles : https://www.sony.co.uk/electronics/interchangeable-lens-cameras-microphones
2 Le LC3plus est le format audio supporté par les ECM-W3 et ECM-W3S.
3 Selon la caméra, l’alimentation peut ne pas être fournie. Veuillez consulter le site suivant pour la liste des modèles compatibles : https://www.sony.co.uk/electronics/interchangeable-lens-cameras-microphones
4 En utilisant un appareil qui supporte l’entrée audio USB1, placez le sélecteur du récepteur sur [ANALOG] ou sur [DIGITAL].
Disponible uniquement en se connectant à un appareil compatible USB Audio Class 1.0. De plus, même avec la compatibilité USB Audio Class 1.0, certains appareils peuvent nécessiter un adaptateur supplémentaire pour se connecter.
5 Lors de l’utilisation du son analogique sur la sortie micro, le récepteur peut être utilisé en continu durant environ 3 heures sur une charge complète.
6 Ne garantit pas une résistance à 100 % à la poussière et à l’humidité. L’efficacité peut varier selon le boîtier sur lequel l’appareil est fixé.
7 Le LC3plus est le format audio supporté par l’ECM-S1.
8 Disponible uniquement en se connectant à un appareil compatible USB Audio Class 1.0. De plus, même avec la compatibilité USB Audio Class 1.0, certains appareils peuvent nécessiter un adaptateur supplémentaire pour se connecter.
9 Un mini-jack stéréo 3,5 mm (trois connexions).
10 Le son ne peut pas être monitoré, même avec des écouteurs branchés, sans connexion USB à un appareil supportant l’USB Audio Class 1.0.
11 Selon la caméra, l’alimentation peut ne pas être fournie.
Lorsque la sortie audio du microphone émet un son analogique, le récepteur peut être utilisé en continu durant environ 3 heures sur une charge complète.
12 Fixé sur le micro lors de l’achat.
13 Selon la taille des vis du bras articulé, un adaptateur disponible dans le commerce peut être nécessaire.
