Camcorder FDR-AX53
hafer0741
Camcorder FDR-AX53
Ich habe mit dem Camcorder aufgenommen und am Ende wurde zu früh die Spannung abgeschaltet. Jetzt habe ich zwar die 4K MOV Datei, aber die ev. zugehörige XLM Datei fehlt. deshalb lässt sich die Datei nicht öffnen. Weis jemand Rat wie ich trotzdem an die Datei komme. Danke für Hilfe. Grüße Peter
3 REPLIES 3
Hallo Peter,
hast du es schon einmal mit einer Nachbearbeitungssoftware versucht?
Ansonsten könntest du mit einem entsprechenden Reparaturtool versuchen, die Datei zu reparieren.
Schöne Grüße
Peter
hafer0741
Danke für die Info,
Habe es mit EDIUS 9.4 und Sony Play Memories versucht, es lässt sich nicht öffnen. Auch der Sony Support konnte nicht helfen. Welche Software oder Tricks meinen Sie bei den weiteren Möglichkeiten??
Grüße Peter
Gesendet von Mail für Windows 10
darkframe
Hi @hafer0741,
Die XML-Datei wird von Bearbeitungsprogrammen in aller Regel nicht benötigt, um eine Videodatei zu öffnen. Das Problem in Deinem Fall ist, dass bei noch laufender Aufnahme die Stromversorgung ausgefallen ist. Daher wurde die Datei nicht ordnungsgemäß abgeschlossen/geschrieben. Höchstwahrscheinlich musst Du die Datei also als Verlust abschreiben.
Trotzdem kannst Du eine Reparatur mit dem (kostenlosen) VLC Player versuchen. Der Link führt Dich direkt zur Download-Seite. Wenn Du den Player installiert und gestartet hast, kannst Du erst einmal versuchen, ob der VLC Player Dein Video wiedergibt. Wenn ja, dann ist die Chance auf eine Reparatur erhöht.
Im Menü "Medien" des VLC gibt es die Option "Konvertieren/Speichern" mit dem Du dann versuchen kannst, die Datei z. B. in ein MP4 zu wandeln. Mit ganz viel Glück klappt's ja vielleicht.
darkframe
Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte, wo kämen wir hin und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen... (© by Kurt Marti)
