Deel jouw ervaring!
Hi guys,
Let's say I want to play music from my laptop (or phone, doesn't matter).
Is it possible to have the sound come from my laptop AND my Sony SRS-X33?
Opgelost! Ga naar oplossing.
Hallo Azertity,
EDIT: Ik ben vergeten te starten met het antwoord op je vraag:
NEE, je kan niet muziek beluisteren via laptopspeakers EN de SRS-X33
Via bluetooth werkt verbinden met de pc, via Wi-Fi niet (bij mij althans).
Wat je moet doen:
-Druk op de pairing-knop lang (dan hoort je meerdere tuut tuut)
-Als je windows hebt: kijk rechtsonderaan naast de klok naar het bluetoothsymbool (als je laptop dat heeft)
-Rechtermuisklik daarop: apparaat toevoegen
-Dan scant hij naar beschikbare bluetooth apparaten: klik op de X33 en verbind
Klaar!
Wat handig is om te doen/weten:
-Het "volumeknopje (speakersymbool)" rechts onderaan de knop geeft je toegang tot je X33: rechtermuisklik op dat symbooltje en klik dan op afspeelapparaten.-
-Nu kan je hier selecteren wat je standaardapparaat moet zijn (opnieuw met rechtermuisklik op het toestel naar keuze) en kan je ook verbindingen verbreken.
-Als je verbinding verbreekt, hoef je de "verbind"-procedure van hierboven niet opnieuw te doorlopen. Het volstaat om analoog aan verbinding verbreken, te klikken op verbinding maken.
Als je mac hebt, kan ik je niet helpen
Welkom in de Sony community,
Maybee Bluetooth.
suc6 ermee,
73's
Bedankt,
Maar ik begrijp niet hoe jouw antwoord, mijn vraag beantwoord...
Kan je duidelijker zijn bedankt.
Hallo Azertity,
Wat je moet doen:
Klaar!
Als je je antwoord helemaal wilt aanpassen naar, 'Nee het kan niet' dan kan ik je antwoord accepteren.
Bedankt.
Hoezo is mijn topic al 'beantwoord' terwijl ik dat zelf niet heb gekozen?
Waar slaat dit nou weer op.
