Partagez votre expérience!
Bonjour,
Je me suis payé un autoradio Sony DSX S100 il y a peu de temps. C'est un bon produit et je m'en plait enormement, Mais il y a un petit problème... Dès que je coupe le contact de ma voiture, l'autoradio s'éteint et dès que je remet le contact, il se ralume mais avec les paramètre d'origine (heure, beep...).
Comment faire pour conserver ses propres paramètres quand on coupe le contact ?
Merci d'avance pour vos réponses
CDLT
Gautier
Bonjour,
La perte des informations mémorisées correspond à une installation incorrecte.
Vérifiez que l'autoradio est bien relié au fil "permanent" du véhicule.
Je vous invite à contacter votre revendeur ou un installateur afin qu'il effectue un montage conforme.
Cdlt,
Stephane
Bonjour,
à l'arrière de ton poste, tu as un fil rouge et un fil jaune. Normalement, sur chacun de ces fils tu as des cosses. Tu internvetis les fils jaunes et rouges ce qui te donne : rouge/jaune, jaune/rouge.
Après ça devrait être bon, c'est ce que j'ai fait et tous mes paramètres sont conservés
