Plus de led rouge sur SONY MDR-RF895RK
RÉSOLU
profile.country.FR.title
Letmoi
Nouveau
Bonjour,
J'ai un casque Sony SONY MDR-RF895RK dont le support avec la Lumière rouge devant ne s'allume plus. j'ai remplacé les piles batteries fournies par LR03 neuves comme préconisé par Sony pour vérification et même résultat.
Savez vous ce que je peux faire merci.
Merci.
2 SOLUTIONS APPROUVÉES
Solutions approuvées
bouexiere
Contributeur
bonsoir
Il ne pourra pas fonctionner s'il y à une panne d'alimentation de la base
La transmission entre la base et votre casque se fait en UHF.
Plusieurs hypthèses:
L'alimentation électrique de la base est en panne (ce qui pourrait être vraissemblabe vu que la led rouge  n'est pas  ne s'allume pas)
La partie emission UHF est en panne ou la reception UHF du casque est en panne  (peu probable)
Moi en premier lieu je regarderais coté alimentation (je suppose que la raison de la panne se trouve là)  s'il y a un petit transformateur que vous branchez sur la prise de courant sans doute les données de tension sont elles indiquées il vous faut trouver un voltmetre pour mesurer si vous avez "du courant".
Note: UHF  signifie:  Ultra High Fréquency ( Hautes fréquences radio)
Cordialement: bouéxière
Letmoi
Nouveau
Bonjour,
effectivement c'est bien la prise qui est en cause. J'ai testé celle d'un ami qui a le même casque que moi et avec la sienne ça fonctionne.
J'ai tenté de trouver des prises identique via Google photo , mais on on tombe dans des prix très élevé. Avez vous une autre solution de site pas trop cher.
Merci.
7 RÉPONSES 7
bouexiere
Contributeur
bonsoir
Letmoi
Nouveau
Bonjour,
Merci.
maurice
Membre
Bonsoir
Il n'est pas obligatoire d'avoir une alimentation SONY. Il vous faut simplement trouver une alimentation ayant les mêmes caractéristiques :
Tension d'entrée 220/240 volts et tension de sortie  je l'ignore mais vous pouvez peut-être la mesurer sur celle de votre ami c'est peut-être indiqué sur cette alimentation (partie que vous branchez sur la prise de courant.)
Par contre si vous en trouvez une autre il est important qu'elle aie des caractéristiques identiques en sortie (par exemple 5 volts X mwatts ou mili Ampères Ce n'est qu'UN EXEMPLE) et au niveau de sortie qui seconnecte sur la base des polarités + et - identiques . Si vous avez des indications écrites sur votre prise envoyez une photo (bien nette) des inscriptions peut-être sera t'il possible de mieux vous aider.
Cordialement.
maurice
Membre
Voila par exemple un type d'alimentation 5 Volts
61jHYh3EMDL._AC_SL1000_.jpg61jHYh3EMDL._AC_SL1000_.jpg61VdrMHLaKL._AC_SL1500_.jpg61VdrMHLaKL._AC_SL1500_.jpg
Letmoi
Nouveau
Bonjour,
Voici une image qui donne les caractéristiques de ce qu'il faut pour ce casque.
maurice
Membre
Bonjour.
Donc il vous faut trouver une alimentation  220/240 volts avec une sortie en 12 volts continu avec un courant d'au moins 0,2A . La polarité + étant centrale et la négative coté externe. Sur le site Amazon (entre autres) il y en avec une possibilité de sortie 0,8A et plus donc pas de soucis elles sont au prix d'environ 10 à 15€.
Letmoi
Nouveau
Bonjour,
Un ami va m'en passer une qui a  12V 0,5A 6W  donc ça doit être bon. Si la sienne ne fonctionne pas à ce moment là je vais sur Amazon. Mais normalement la sienne est fonctionnelle.
Merci pour les réponses.
