Compatibilité commande au volant
RÉSOLU
profile.country.fr_FR.title
berthoc
Visiteur
Bonjour,
J'aurais souhaité savoir si les 2 modèles suivants étaient compatibles avec la commande au volant sur une 206 de 2005 :
Sony MEX-BT3900  et Sony MEX-BT3900U
Merci d'avance!
Balises (2)
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions approuvées
Stephane_Sony
Visiteur
Bonjour,
Effectivement ces modèles sont compatibles avec une commande au volant.
Une interface (non Sony) compatible avec votre véhicule est nécessaire.
Vous pouvez l'obtenir auprès de votre concessionnaire ou un accessoiriste auto (norauto,....)
Cdlt,
Stephane
4 RÉPONSES 4
Stephane_Sony
Visiteur
Bonjour,
Cdlt,
Stephane
berthoc
Visiteur
J'ai finalement acheté le Sony MEX-BT3900U!
Par contre j'ai un petit problème, dès que je laisse l'autoradio éteint plus de quelques minutes il perd toutes les informations en mémoire. Je crois savoir qu'il y a 2 fils à intervertir dans les branchements pour régler le problème mais rien n'est indiqué sur le mode d'emploi. Il me semble qu'il est également possible d'acheter un cable spécifique pour régler le problème.
Connaissez-vous la solution?
Stephane_Sony
Visiteur
Bonjour,
La perte des informations mémorisées correspond à une installation incorrecte.
Vérifiez que l'autoradio est bien relié au fil "permanent" du véhicule.
Je vous invite à contacter votre revendeur ou un installateur afin qu'il effectue un montage conforme.
Cdlt,
Stephane
frankris
Visiteur
Bonjour,
Je me doute que depuis le temps vous avez dû régler votre problème, mais si ça peut servir pour d'autres... :wink:
Sur les Peugeot et les Citroën il faut effectivement intervertir les fils jaune et rouge :
Brancher le fil rouge sur le fil jaune et le fil jaune sur le fil rouge.
Ainsi, tout rentrera dans l'ordre (alimentation permanente et non permanente, qui se coupe avec le contact).
Ce message a été modifié par: frankris
