Partagez votre expérience!
Bonjour à tous,
Ma Dream Machine est restée sans alimentation pendant une vingtaine de jours.Depuis la remise en marche la date reste bloquée su 01/01/2000 et l'heure sur 1:00 le reste de l'appareil semble fonctionner normallement (affichage images, radio, ...). J'ai réinstallé le soft avec la mise à jour. Rien ne change, impossible de régler l'heure ( elle revient toujours au réglage initial.
Avez vous une idée pour remédier à ce problème ??
Merci pour vos réponses
fsa4956
Bonjour fsa4956, bienvenue sur le forum Sony
Avez-vous effectué la mise à jour avec la batterie de secours et éventuellement la carte SD insérées ?
Si non, recommencez la mise à jour avec la batterie et la carte SD s'il y a, insérées. Une fois la mise à jour effectuée, l'appareil vous demande de redémarrer. Redémarrer et paramétrez la date et l'heure.
Si cela ne fonctionne toujours pas, retirez la batterie tout en laissant l'appareil sous tension. Puis débranchez l'appareil. Attendez un moment puis rebranchez la station avec la batterie et vérifiez l'heure. Si elle n'est toujours pas correcte, débranchez à nouveau et attendez. Rebranchez avec la batterie et appliquez la bonne date et la bonne heure. Patientez pour voir si l'heure avance. Si ce n'est pas le cas recommencez l'opération.
Nomalement, cela devrait fonctionner. Si cela ne fonctionne toujours pas, il est peut-être nécessaire de remplacer la pile (CR2032).
Cordialement,
Pegasus.MI7
Cordialement,
Pegasus.MI7
