- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- S'abonner au fil RSS
- Surligner
- Imprimer
- Signaler un contenu inapproprié
Bonjour,
Je viens d'acquérir un sony alpha 65, j'ai fait les réglage suivant:
Taille d'image: L: 24M
Ratio d'aspect: 3:2
Qualité: Fine
Je viens de faire quelques photos en mode M.
Quand je mets ma carte SD sur mon ordinateur je retrouve mes photos mais elles ne font que 2.34Mo
Est ce normal ?
Cordialement
Solutions approuvées
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Julien,
Je n'ai pu accéder à votre photo, le lien n'étant pas reconnu.
Toutefois, si cette image fait 3000 x 2000 pixels et pèse 6 Mo, c'est qu'elle a été prise en 6M (6 megapixels) et très certainement en qualité extra-fine !
Donc vérifiez ce que vous avez validé sur la première ligne de la première page du menu (6M, 12M ou 24M) et ce qui est sélectionné comme qualité jpg sur la 3e ligne.
Vérifiez aussi que lors des prises de vue, vous n'avez pas appuyé deux fois sur la touche du convertisseur numérique du boîtier, dont le but est de n'enregistrer qu'une partie des photosites du capteur (soit 12 Mpix au premier appui, soit 6 Mpix au 2e appui). Dans ce cas, seul le collimateur d'AF central apparaissait, grossi, dans le viseur.
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Bonjour Julien,
Le mode (M, A, ou S) n'a rien à voir dans l'histoire. Quant au poids constaté, je suppose qu'ils 'agit d'une moyenne. Car en JPG, selon le contenu de l'image, il est impossible d'avoir toujours le même poids de fichier.
A titre d'information, un jpg qualité "Standard" en 24 Mpixels pèse entre 3 et 6 Mo environ selon que l'image est uniforme ou pleine de détails.
En qualité Fine, vous devez donc trouver plus que ces valeurs... à moins de photographier un ciel bleu uniforme.
Il faudrait donc nous en dire un peu plus sur les photos réalisées afin de lever le doute.
Vos tailles de photos font-elles bien 6000 x 4000 pixels ?
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Merci Pegaze pour cette reponse rapid, les photo font 3000x2000
voici une photo :
elle fait 6Mo, avant de prendre l'alpha 65, j'avais un alpha 230 (bien moins performant) et je viens de vérifier je faisais de photo en 10 Mo.
Je ne comprend pas
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Je pense qu'il y a un petit problème car 3000 X 2000 c'est " normalement" en S:6.0M (Tu as les tailles en page 48 du manuel).
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Julien,
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Salut Pegaze77, tu as raison de citer cette touche de conversion car il m'arrive d'y appuyer sans m'en apercevoir, c'est souvent quand je veux tourner le bouton ON / OFF,que je trouve pas très pratique, trop dur, ou la petite manette n'est pas assez épaisse.
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Pourtant, la touche du convertisseur est située tout en bas de la face arrière, à doirte de l'écran !
Nous sommes par contre beaucoup à nous plaindre de l'emplacement et de la sensibilité de la touche vidéo, que l'on déclenche facilement sans nous en rendre compte. Il suffit de l'effleurer malencontreusement en manipulant le boîtier. C'est l'impossibilité de déclencher, dans le feu de l'action, qui nous en alerte ; bien plus que l'affichage discret de la mention RECORD dans le viseur.
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Oui la touche est en arrière, mais vu la dureté à tourner le ON / OFF il faut serrer le boitier assez fort et quand l'index est sur ce bouton, le pouce appuie sur le convertisseur. Perso je verrais le bouton convertisseur à la place du vidéo et le vidéo sur le dessus car c'est pas une fonction que l'on enclenche à tous moments
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Assez d'accord avec ça.
Mais nous sommes hors sujet, par rapport à l'intervention de Julien... dont j'aimerais bien connaître le dénouement.
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
En effet j avais pris des photos avec le teleconvertisseur ca venait de là jsuis désolé mais merci pour cette info
