Partagez votre expérience!
Je rencontre depuis plusieurs mois des difficultés avec mes boîtiers :
- affichage F - -
- écran qui se fige même en mode OFF
Deux problèmes qui m’obligent à enlever les batteries et les réinsérer. Cela me faire perdre un temps crucial et me met en difficulté dans des situations où j’ai besoin d’être réactive.
Je pense que pour le second cas il y a une histoire de surchauffe avec les grosses chaleurs actuelles. Mais le premier problème je le rencontre même en hiver.
Merci par avance pour vos réponses.
ps : Je cherche sans succès un centre de réparation agréé près de Paris…
I have been experiencing issues with my camera bodies for several months:
• “F - -” display
• screen freezing even when switched OFF
Both problems force me to remove and reinsert the batteries, which causes me to lose valuable time and puts me in difficult situations where I need to react quickly. The second issue may be related to overheating due to the current high temperatures.Thank you in advance for your help.
P.S. I have been unsuccessfully trying to find an authorized repair center near Paris…
réponse de chat GPT
Les deux symptômes que vous décrivez ont déjà été signalés par certains utilisateurs du Sony α7R V, mais ils n’ont pas une cause unique.
Le fait que vous soyez obligée de retirer puis remettre la batterie pour retrouver un fonctionnement normal oriente plutôt vers un blocage du système que vers un simple problème d’affichage.
Je vous conseille de vérifier les points suivants :
J’ai une question importante : lorsque vous dites « mes boîtiers », s’agit-il de plusieurs Sony α7R V qui présentent exactement les mêmes symptômes, ou d’un seul boîtier ? Cela aidera à déterminer s’il s’agit d’un problème de série, de batteries communes ou d’un défaut propre à un appareil.
Si vous avez du mal à trouver un centre agréé Sony Imaging, c’est normal : Sony a réduit le nombre de points de réparation en région parisienne.
Je vous conseillerais en priorité :
Vous pouvez également passer directement par le portail officiel Sony pour créer une demande de réparation ou localiser un centre agréé :
** Service de réparation Sony France**.
Si votre α7R V est encore sous garantie ou couvert par une extension de garantie Sony, je vous recommande de ne pas le déposer dans un atelier indépendant avant d’avoir obtenu un numéro de prise en charge Sony. Sony peut organiser un envoi vers son centre de réparation agréé si aucun atelier proche n’est disponible.
Au vu de vos symptômes (F–, écran figé, obligation de retirer la batterie) et du fait que cela touche vos conditions de travail, je pense qu’il est préférable de demander une expertise complète de la carte électronique d’alimentation, et pas seulement un changement de batterie ou un nettoyage des contacts.
Si vous êtes photographe professionnelle, je peux aussi vous indiquer la procédure la plus rapide pour obtenir une prise en charge prioritaire par Sony et, selon votre statut, un éventuel prêt de matériel pendant la réparation.
