- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
Oreo Firmware V6.5830
Die neue Oreo Firmware ist jetzt online.
ACHTUNG! Das OTA Update wurde auf Grund von ARC Problemen erstmal wieder gestoppt.
Inoffizielles Changelog / Bug Fixes:
Da man Sony's Changelog vergessen kann, hier meine persönliche Liste der Änderungen...
- verbesserte USB-Massenspeicher-Kompatibilität
- verbesserte Stabilität bei Verwendung des per USB erweiterten Gerätespeichers
- Alexa: dieselben TV-Namen können nun nach Factory Reset wiederverwendet werden
- verbesserte DVB-C Tuner-Empfindlichkeit
- PAL Aufnahmen werden nun bei korrekten 50 bzw. 100Hz wiedergegeben
- WLAN steht nach Neustart deutlich schneller und stabiler zur Verfügung
- WiFi Direct bleibt nach einer Screen Mirroring Session nicht mehr offen, was zu Problemen geführt hat (kein 5GHz WiFi usw.)
- Overscan Problem mit Plex gefixt (grüne Linie am unteren Bildrand)
- Internet Browser kann jetzt Videos bis 2160p60 wiedergeben (60p ruckelt allerdings nach wie vor ab HD)
- Fern-Start funktioniert
- Gefundene TV Events zeigen jetzt den Kanalnamen und können für die Aufnahme programmiert werden
Erfahrungen:
Update
Das Update über USB (ADATA 32GB mit FAT32) ist problemlos durchgelaufen. Ich habe vorher allerdings einen Factory Reset durchgeführt, was ich jedem empfehle, der vorher über ADB Pakete deinstalliert hat (Debloat-Script).
Nach dem Update habe ich dann nochmal einen Factory Reset durchgeführt. Bei Sony überlässt man eben lieber nichts dem Zufall…
Tastatur/Eingabe
ACHTUNG! Wenn ein USB bzw. Wireless Keyboard angeschlossen ist, wird keine On-Screen-Tastatur mehr angezeigt!
An die neuen On-Screen-Tastaturen muss ich mich erst noch gewöhnen. Es scheint nun je nach "Typ" der Eingabedaten unterschiedliche Tastaturen zu geben. Für Passwörter bekommt man zum Beispiel eine riesige Tastatur mit allen Tasten auf einem Blick angezeigt.
App-Switcher
Leider wurde der App-Switcher einfach entfernt. Der lange Druck auf die HOME-Taste hat jetzt eine andere Funktion. Dass er in Oreo noch vorhanden ist, stellt man fest, wenn man eine Tastatur anhängt und ALT+TAB drückt. Sony sollte mal bei nVIDIA schauen, wie man das macht (KLICK).
Samba Interactive ist zurück
Bei der Ersteinrichtung wird man bereits damit belästigt. Zumindest habe ich bis jetzt keinen Hinweis mehr darauf gefunden, dass da noch Daten fließen, nachdem man die Datenschutzerklärung abgelehnt und Samba deaktiviert hat. Aber vielleicht macht man es jetzt auch nur geschickter als vorher. Zumindest läuft der Prozess im Hintergrund noch fröhlich mit.
Fern-Start
Dieses Feature funktioniert mit Oreo zum ersten mal korrekt auf ATV2. Abhängig vom Heimnetzwerk und welche Geräte darin herumschwirren, wird der Prozessor aber recht oft aus dem Tiefschlaf geholt.
Video App
Wenn auch optisch aufgewertet, ist die Video App eine der großen Enttäuschungen. Es kann kein DTS mehr ausgegeben werden und die App versetzt den TV beim Versuch oft in einen Zustand, in dem gar kein Video mehr abgespielt werden kann, auch mit anderen Apps nicht. Dann ist ein Neustart erforderlich.
Kodi
Hier funktioniert bislang alles wie gehabt… zumindest nachdem man die eine oder andere Einstellung vorgenommen hat. Der TV gibt neuerdings vor DTS und DTS-HD zu können. AudioDeviceInfo::getEncodings retourniert für die HDMI-ARC Schnittstelle u.a. auch:
ENCODING_DTS
ENCODING_DTS_HD
Das scheint aber falsch zu sein. Jedenfalls begibt sich der TV in einen inkonsistenten Zustand, wenn man das versucht. Man muss diese Formate in den Audio-Einstellungen von Kodi deaktivieren! Sonst gibt es böse Überraschungen.
Oreo Kanäle
Auch wenn ich die Idee prinzipiell mag, bringen die Oreo Kanäle momenten keinen großartigen Nutzen. Für die meisten Apps wie Prime Video, ZDF, ProSieben usw. gibt es nämlich gar keine. Video Previews, wie sie 2017 auf der Google I/O gezeigt wurden, funktionieren mit keiner App. Viele Apps wie Netflix können keine Inhalte zu “Meine Auswahl” hinzufügen.
Kanäle können auch nicht pro Google-Account sondern nur global festgelegt werden. Personalisierung ist also nach wie vor ein ungelöstes Problem.
Werbe-Kanäle
Seit kurzem zeigt Google Werbe-Kanäle (App Spotlight & Sponsored) auf dem HOME Bildschirm an, was das System zusätzlich bremst. Diese können nicht permanent deaktiviert werden.
Performance
Android TV braucht immer noch seine Zeit, bis sämtliche Startup-Prozesse abgeschlossen sind und das System halbwegs ruckelfrei nutzbar ist. Ist Oreo erstmal durchgestartet, fühlt sich die Navigation auf dem HOME Bildschirm OK an, mehr aber auch nicht. Flüssig ist was anderes. Die Navigation wird dann auch merklich träger, je mehr Kanäle man auf dem HOME Bildschirm zuschaltet.
YouTube 2160p60 HDR
60p Videos (wie The World in HDR) ruckeln immer noch ab 1440p Auflösung.
Bei VP9.2 HDR Material wird der Farbraum immer noch nicht automatisch auf BT.2020 gestellt, sondern bleibt im blassen BT.709. Außerdem wird die Helligkeit nicht auf Max gestellt.
Alexa
TV-Namen können nun nach Factory Reset wiederverwendet werden. Allerdings ist der Skill immer noch gleich wenig funktional wie vorher.
NTFS und exFAT Partitionen nicht mehr schreibbar (Thread)
Standby-Probleme
Der TV wacht jetzt dank Prime Video noch öfter auf (ca. 20 Mal pro Stunde).
In Oreo sind die Standby Probleme noch eklatanter denn je (wahrscheinlich auf die Wakeups zurückzuführen). Ab und zu lässt sich der TV nach Standby gar nicht mehr einschalten (trennen vom Stromnetz erforderlich) oder es gelingt keine Sound-Ausgabe über ARC mehr.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
midealm13
Alles andere, LG, Philips, Samsung ist in meinen Augen ein Tausch von Pest gegen Cholera.
Stimme dir zu 100% zu
Bin mit dem 65“AF8 eigentlich auch zufrieden, besser als der Samsung ist der allemal!!! und deswegen bleibe ich auch noch einigermaßen gelassen 🤔
Denn was der AF8 hat ist ein Traum von Bild. Beim Samsung bekommen die halt seid 2016 keine ordentliche ZBB hin.
Ruckeln, Nachziehendes Bild, flackern und und und. Die letzte SW Aktualisierung war gerade vor 10 Tagen. Und was soll ich sagen, Yo das Problem besteht noch immer. Also kann ich mich mit dem ARC Problem noch abfinden, weil das Geile Bild es wieder wettmacht 👍🏻
Gruss Hamburg 76
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Sehe das auch so, die Sony OLED spielen in der Bildqualität ganz vorne mit und wer jetzt argumentiert, das seien alles LG-Panels, es ist eben doch nicht dieselbe Bildqualität wie bei Samsung, LG oder Philips, weil es auf viel mehr ankommt. Und ich würde auch nur den A1 oder den AF9 wegen dem Design nehmen, der AF 8 und AG 9 sind schon wieder zu "normal" bei weitem nicht so genial. Das Design spielt halt auch eine große Rolle. Bezüglich den Foren ist es garantiert nicht so, dass wegen negativen Meinungen irgendein Hersteller Insolvenz anmelden muss oder musste. Wenn irgendwo die Umsatzzahlen sinken sollten, hat das ganz andere Gründe, aber bestimmt nicht die Hasstiraden in den Foren. Wer weiß schon, wer sich in einem Forum äußert? In den Sony-Foren sind es Mitarbeiter von Samsung, LG und so weiter und umgekehrt mit der Absicht zu schaden. Das gilt auch für die Rezensionen beispielsweise bei Amazon. Die Foren haben dabei überhaupt keinen Einfluß, auch wenn das jemand behauptet, es ist auch gar nicht überprüfbar. Daher sind das reine Spekulationen und nicht beachtenswert. Träumen ist ja nicht verboten. Es gibt auch Foren über Sony Tvs, da werden praktisch keine Audioprobleme mit Oreo geschildert. Also was stimmt überhaupt von den behaupteten Problemen?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Und auch da gebe ich dir recht.
Es gibt überall schwarze Schafe 👀
Dein zitat
Und ich würde auch nur den A1 oder den AF9 wegen dem Design nehmen, der AF 8 und AF 9 sind schon wieder zu "normal" bei weitem nicht so genial. Das Design spielt halt auch eine große Rolle.
Und das ich mal wieder Geschmacksache 😉 denn da unterscheidet sich nur das Design, und nicht mehr aber auch nicht. Und der Af8 hängt mit der sony Wandhalterung fast Plan an der Wand, was man mit dem A1 und af9 nicht hinbekommst t. Zum Glück ist für jeden das richtige dabei 😉👍🏻
Welches gerät hast du aktuell nochmal🤔 und welche Probleme hast Du mit Oreo?
Gruss Hamburg 76
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo liebe Community
ich habe mich nun auch endlich hier angemeldet und bereits vor einiger Zeit hier mitgelesen. Ich habe vor kanpp 14 Tagen mir ebenfalls den Sony AF8 in 65 Zoll gekauft (war ein super Angebot und hatte Sony überhaupt nicht auf dem Schirm) und musste diesen leider tauschen (Pixelfehler, Gelbstich). Das jetzige Modell ist aber super und ich bin soweit auch sehr zufrieden. Lediglich Android 7 war mir ein Dorn im Auge da es wirklich unübersichtlich und sehr langsam war. Nach langen hin und her habe ich nun doch das Oreo Update über einen USB Stick eingespielt. Bisher hatte ich noch kein einzigen Bug oder gar Aussetzer. Der Unterschied zwischen 7.0 und 8.0 ist wirklich gigantisch! Allerdings haben wohl sehr viele user hier Probleme mit dem Update. Daher verstehe ich die "angespannte Stimmung" hier vollkommen.
Weiß man denn warum das bereits in den USA verfügbare Update 6.5850 auch nach über 14 Tagen noch keinen Release in Europa hat (wahrscheinlich unter einer anderen Nummer)?
Viele Grüße
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
ganz einfach wohl: weil es ein kostenloser Beta-Test am amerikanischen Kunden ist, ob es funktioniert, bevor man es weltweit zugänglich macht
Sony 65XF9005 | Denon AVR-X2500 | Panasonic DMP-UB704 | PS4Pro | SkyQ Kabel
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
wozu...auch mit Bugs wird veröffentlicht ...siehe letztes Update
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Gibt es denn beim aktuellen 50er Patch schwer wiegende Fehler in den USA?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Doch! Ich finde Worte. Wer weiß, was nach der Aktualisierung hakt? Vlt. gar kein Bild mehr?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Zusammengefasst:
- Oreo stand für Entwickler im März 2017 zur Verfügung
- Oreo wurde im August 2017 offiziell veröffentlicht
Sony schafft es bis Mai/Juni 2019 nicht, einen vernünftigen Oreo Build zu releasen!
Sony erreicht jedes Jahr einen neuen Tiefpunkt, siehe erst Marshmallow, dann Nougat und jetzt Oreo. DVR und Dolby Vision ebenfalls mit mehrmontiger Verspätung. AirPlay2 wird der nächste Spaß. Der Reihe nach werden Features gestrichen, siehe Opera TV Store und TV Guide in der Video & TV SideView App. Aktuell ist es der Internet Browser (Vewd) auf nicht-Android TV-Geräten. Betroffen davon sind auch Geräte vom letzten Jahr (z.B. X730F). Mangels App-Ökosysytem haben diese Geräte dann gar keinen Browser mehr. Das ist das heutige Sony.
