Mehrere Fehler mit KD-55A89
DieNie
Hallo zusammen
habe obigen TV schon seit 2020.
Es wurden mit neuer FW schon einige Probleme gelöst.
Jetzt möchte ich nochmal einige Fehler aufzählen:
  • 1. Es kann keine Aufnahme gestartet werden, weil Timerliste voll sei. --->vollkommen leer
  • 2. HDMi1 Eingang schaltet ca. jede Minute wieder zurück auf TV
  • 3. Meldung Festplatte voll, obwohl 100GB frei sind
  • 4. beim Versuch auf einen anderen Kanal zu schalten, wird kurz umgeschalten und dann wieder zurück auf den urspünglichen Kanal. 2. Versuch geht
  • Fernbedienung meldet Batterien leer, stimmt aber nicht
FW ist die aktuellste die es gibt.
Hoffe es gibt wieder FW updates.
LG Dieter
5 ANTWORTEN 5
Anonymous
Nicht anwendbar
Hallo Dieter, du kannst versuchen, die Festplatte auf einem Computer im FAT32-Format zu formatieren und sie dann wieder in den Fernseher einzulegen, nachdem du den TV vom Strom getrennt und wieder eingesteckt hast. Wenn es noch weiterhin Probleme gibt, kannst du den Fernseher auf die Standardeinstellungen zurücksetzen, um zu sehen, ob alle Probleme behoben sind.
DieNie
Hallo Kai_28
leider haben deine Tipps zu keinem Erfolg geführt.
1. Unter Windows 10 kann eine 120GB SSD nur mit NTFS formatiert werden.(auch wegen der 4Gb Grenze)
2. Formatiert der TV beim Einhängen der Platte sie selber, wie auch immer.
Nach aus und einschalten kommt jetzt nur noch die Meldung: Aufnahme kann nicht gestartet werden.
Das automatische Umschalten von HDMI auf TV ist weg.
Die restlichen Fehler bestehen immer noch.
MfG
Dieter
Anonymous
Nicht anwendbar
Hi DieNie, hast du eine andere Festplatte getestet? Ist deine Festplatte nagelneu?
DieNie
Hallo zusammen
nach tagelangem Konfigurieren, geht jetzt wieder alles bis auf, dass der EPG nicht mehr aktualisiert wird.
Alles mögliche schon probiert.
Dieser Fernseher macht einen Wahnsinnig.
LG Dieter
Anonymous
Nicht anwendbar
Hi DieNie, hast du den Dienstanbieter kontaktiert?
