Kein Bild und kein Ton seit dem Softwareupdate .
BaLoSchulz
KDL-55W807C
Seit dem Seit dem Softwareupdate. Mein Onkyoreceiver war immer am HDMI1 anschluss. Jetzt gehe ich vom Kabelreceiver auf HDMI 1. Muss allerdings auf den Sound vom Receiver verzichten. Habe auch schon die anderen HDMIEingänge ausprobiert. Kein Bild kein Ton.Fehlermeldung kein Signal.
4 REPLIES 4
Hallo BaLoSchulz,
wo war der Kabelreceiver denn vorher angeschlossen bzw. welche Eingänge funktionieren nicht mehr?
Gruß
Peter
BaLoSchulz
Der Kabelreceiver war am Onkyo angeschlossen und dieser dann am TV.
Das war von Anfang an so . Bis zum Update gabb es auch keine Probleme.
LG
Lothar
colormaster
Hier eine Anleitung um den Sony TV auf den Fabrikzustand zurück zusetzen! Das Upgrade verursacht zur Zeit einige Probleme. 1. Ziehe das Netzkabel ab. 2 Drücke den Einschaltknopf und den -Volume Knopf am Gerät ( rechte Seite hinten.) zusammen gedrückt. ( nicht loslassen) 3. Stecke das Netzkabel wieder ein. 4 Die Diode beginnt zu leuchten und wechselt nach einigen Sekunden nach Grün. 5.Jetzt die 2 Tasten losslassen! Der TV macht jetzt einen Fabrik reboot dauert etwas 3-5 Min dann sollte der Upgrade auch weg sein.
liftsup
brauchst du nicht zurückstellen... ist nen Software Problem und ist bekannt bei Sony... Arc Probleme Sound... Bild sollte trotzdem gehen...
