cancel
Showing results for
Search instead for
Did you mean:
Diafragma instellen A57 in M-stand
profile.country.NL.title
MARZ1965
Hoe kan ik bij een A57 in de M-stand het diafragma instellen?
Tags (3)
profile.country.BE.title
Portmixus
Hero
Draaien aan het wieltje verandert de sluitertijd.
Draaien aan het wieltje terwijl je de +/- knop ingedrukt houdt, verandert het diafragma.
Sony Alpha Training
4 REPLIES 4
Portmixus
Hero
Sony Alpha Training
rvanappe
Het wieltje aan de voorzijde doet de sluitertijd toe- of afnemen. Door de AEL-knop ingedrukt te houden kan je voor een groter of een kleiner diafragma kiezen (de +/- - knop werkt niet in de M-stand ;-))
Portmixus
Hero
Dat klopt...vreemd dat ik het zo heb gepost. Op bv. een A58 is het de +/- knop in de M stand. (Het is altijd een duim + wijsvinger combinatie...en aangezien +/- op een A57 vooraan staat en bij een A58 achteraan...) :slight_smile:
Sony Alpha Training
R.v.Os
Contributor
Wat ik nu eigenlijk mis op de A57 (wat bij de A300 WEL kan...).....
De functie van de instel-wiel bepalen!!!
Bij de A300 kan ik deze instellen op diafragma of sluitertijd.
De andere functie is dan icm. +/- knop.
Bij de A57 is het ALTIJD sluitertijd en de diafragma is icm de AEL-knop.
Mijn "plek" op het Web: JoMeRoMa.nl
