Bei der Wahl des RAW-Dateityp kann man unter anderem zwischen „Nicht komprim.“ und „VerlustfKom (L bis S)“ wählen.
Gemäss Sony Support wird mit „VerlustfKom (L bis S)“ die Bildgrösse reduziert, ohne Kompromisse bei der Qualität eingehen zu müssen. Der Unterschied in der Bildabmessung zwischen „Nicht komprim.“ und „VerlustfKom (S) ist mit Sony A1 8640X5760 bzw. 4320X2880.
Laut Sony Support wird ein verlustfrei komprimiertes Bild von einer Nachverarbeitungssoftware (welche?, Lr?) verarbeitet und die Daten werden wie eine ZIP-Datei dekomprimiert. Mit der Dekomprimierung sollte man die komprimierte Datei wieder auf ihre ursprüngliche Grösse erweitern können.
Hat jemand eine Ahnung wie man das macht?
Gerne höre ich von Euch.
Hallo Christian
Die angesprochene Datei: RAW Komprimiert kann man ganz normal mit Imaging Edge Desktop entwickeln, sie ist keine ZIP-Datei !
Um einen Anhaltspunkt über dem einzelnen RAW-Dateitypen zubekommen habe ich 5 x das Gleiche Motiv aufgenommen. Mit einem andern Motiv kann die Datei Größe, kleiner oder größer ausfallen.
RAW-Dateityp / Datei Größe auf der Speicherkarte
RAW Nicht komprim. 101 MB Datei Größe
RAW VerlustfKom (L) 58,2 MB Datei Größe
RAW VerlustfKom (M) 32,9 MB Datei Größe
RAW VerlustfKom (S) 26,9 MB Datei Größe
RAW Komprimiert 53,6 MB Datei Größe
RAW-Dateityp / Datei Größe nach der Entwicklung mit Imaging Edge Desktop
RAW Nicht komprim. 30,5 MB Datei Größe / 8640 x 5760 x 24b
RAW VerlustfKom (L) 30,3 MB Datei Größe / 8640 x 5760 x 24b
RAW VerlustfKom (M) 11,7 MB Datei Größe / 5614 x 3744 x 24b
RAW VerlustfKom (S) 07,9 MB Datei Größe / 4320 x 2880 x 24b
RAW Komprimiert 30,5 MB Datei Größe / 8640 x 5760 x 24b
Fazit
- Die Entwickelte Datei RAW VerlustfKom (M) und (S) kann man nicht ohne Verluste, wieder auf die Ursprüngliche Auflösung / Qualität bringen.
- Die Entwickelte RAW Nicht komprim. ist eine Nuance besser als das RAW (L).
- Die Entwickelte RAW Komprimiert wird nach meine Einschätzung etwas zu hart wiedergegeben.
Vielleicht kannst du uns Berichten, wie deine Erfahrungen mit der Alpha α1 sind ?
Bricht deine Kamera auch sporadisch, ohne Fehlermeldung, das fokussieren ab und bist du mit den Autofokus zufrieden ?
- Alpha α1 wechselt von alleine in manuellen Fokus Modus
- Sony Alpha 1 Probleme mit dem sony 200600 nach update 2.01
- Alpha α1 ist in Nachführ Autofokus (AF-C) völlig Überfordert !
Vielleicht hast du Lust ein paar Bilder in der Fotogalerie einstellen ?
